Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопрос по принтеру.
    Днепропетровск
    По умолчанию Вопрос по принтеру.
    Подскажите пожалуйста, как можно подключить матричный LPT принтер к пентагону 128?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Подключить принтер к пентагону у меня в свое время, так и не получилось. А вот к чуду под названием PLAZMA - удалось. Если не к спеху - завтра отсканирую из книжки, распайку сигналов centronix - применительно к спеку, делов на десяток проводов..
    ---------- Post added at 10:43 ---------- Previous post was at 10:40 ----------
    Как мне кажется какая-то информация была в конце альбома схем (в ветке про сборку).
    Днепропетровск
    Нет, не к спеху, когда получится, тогда и выложите)
    Да, вы правы, в альбоме сказанно, что интерфейс (МК III), поддерживает аппаратуру как с интерфейсом "CETRONIСS", так и RS232. )
    RS232 - это же и есть LPT?
    Нет, RS232 это последовательный COM-порт, LPT или CENTRONICS это параллельный порт.
    Последний раз редактировалось im2; 14.11.2010 в 13:02.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Прям один к одному и подключай по одноимённыйм контактам . /ENPR кидать на землю , точнее он сам кинется если в вилке контакты земли спаяны вместе (обычно спаяны вместе).
    Из васика , арт студии и т.п. на принтере RADII печаталось вменяемо .
    З.Ы. При врубленном /ENPR некоторые проги глючили...
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Для начала, к спектруму я подключал, лиш принтеры epson (lx 300+, fx 1500 и т.п.) и совместимые.
    На самом принтере вероятнее всего придется покопаться в настройках. Либо с помощью перемычек, либо через системное меню.
    В таблице внизу дано сответствие контактов 25 пинового разьема и наименований сигналов интерфеса centronix. В самом принтере данный разьем содержит большее количество контактов (помечены карандашем).
    Также на форуме пару раз выкладывал образ диска с утилитами. Там есть программы для печати под zx lprint III с интерфейсом centronix.
    Последний раз редактировалось null_device; 15.11.2010 в 06:11.
    Днепропетровск
    А нет ли у кого нибудь ссылочки на ПЗУ принтера для пентагона 128, очень надо.. Спасибо большое за ранее.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Попробуйте здесь, хотя не уверен, что ссылка еще работает..
    нулевой ром, должен содержать прошивку zx-lprint.
    Коломна
    Бинарник с ПЗУ во вложении.
    Днепропетровск
    Спасибо всем большое)))
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
