Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Куплю, монитор "Электроника-6106.02" или ... .03
    Россия. Пятигорск.
    По умолчанию Куплю, монитор "Электроника-6106.02" или ... .03
    Вобщем хочу себе такой монитор. Давно был, но переделанный для РС.
    Можно даже в не рабочем состоянии.
    Есть 6106.02, скорее живой, чем мертвый - я его толком не проверял. Он мне не особо нужен, был бы рад пристроить его в добрые руки, но далекоооооо
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Россия. Пятигорск.
    Zhizh - ничего страшного, что далеко. Я все расходы по транспортировке оплачу. А сколько Вы за него хотите, в рублях?
    Для того чтобы что-то за него хотеть, мне надо определиться, что он из себя представляет. Сегодня-завтра подключу его к реалу, погляжу на то, что он кажет, сделаю фотки. И уж тогда будем думать.
    Нехорошо ведь отправлять неизвестно что в такую даль
    Россия. Пятигорск.
    Ну, ну подключай, смотри, буду ждать, ответа.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 17.11.2010 в 23:25.
    Моник включился. Правда, я долго не мог понять, что у него с разверткой - треть экрана посередине была абсолютно черной. Я и крутил монь, и вертел, и уже был готов впасть в уныние, как вдруг изнутри вывалился блок скрепок для степлера После чего пошла нормальная развертка. При подключении реала на экране что-то появилось, и даже можно было понять, что показывается 128 меню. Поскольку мне это не понравилось, я поменял 9 из 13 электролитов в блоке видеоусилителей (остальные 4 не менял, т.к. у меня такой замены не нашлось, но я их проверил - нормально). Пять кондюков оказались дохлыми - как моник вообще что-то показывал, остается загадкой. Теперь стало вот так:
    Сигналы R, G и B я все-таки перепутал, когда шнур паял для него, и баланс как попало выставил, но видно, что все цвета присутствуют. В верхней части экрана видны непонятные вихляния, они стоят как вкопанные и регулировками не правятся. Скорее всего, надо и в блоке разверток поменять все конденсаторы.
    Внутренности в меру пыльные, все доступные подстроечники скручены куда попало Это еще предыдущий хозяин постарался, а я добавил - так что тут тоже предстоит большой фронт работ.
    Этот же товарищ зачем-то выпилил дырки в верхней части корпуса - видимо, чтобы было удобнее туда скрепки кидать
    Одна ручка на передней морде отсутствует, да и морда грязноватая, если откровенно
    Ну как, не сильно страшно? Тогда жду ЛС, будем думать, как его отправлять.
    Последний раз редактировалось Zhizh; 18.11.2010 в 22:12.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    этот монитор при живой трубке просто сказка! ещё повезло, что видеоусилитель аналоговый, а не цифровой: можно будет ту же Амигу или ещё что подрубать, у чего цветов больше.
    Точно могу сказать, что если труба живая, то будущему владельцу просто повезло!
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Знать бы еще, как проверить живость трубки и как ее корректно на фото передать... Субъективно - у этого моника трубка еще вполне живая, фотка с изображением сделана при яркости/контрасте в среднем положении, регулировки цветового баланса в видеоусилителе выставлены на минимум, при котором все цвета видны. Т.е. можно яркости еще накрутить
    Россия. Пятигорск.
    Zhizh - совершенно не страшно. Вобщем всё замечательно, отпишусь в личку.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Zhizh, значит труба живая. Ещё надо посмотреть фокусировку. Если на всех цветах в норме, тогда это будет вообще класс. Вобщем, покупать стоит.
    SID-Blaster/ZX
  1. Нужна схема монитора "Электроника 32 ВТЦ 101"
    от Tim0xA в разделе Изображение
    Последнее: 12.12.2019, 07:29
  2. Изучаю спрос на "Микро ЭВМ Электроника МС 1103"
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.11.2010, 21:18
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  5. продаю монитор "Электроника" ВТЦ
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.08.2007, 12:20
