Страница 16 из 28 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 276
Тема: Про СМ1425
  1. #151
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Хотя я бы просил, если есть возможность, выкладывать исходники (.tif).
    Временно выложил сюда (там 2300М, закачка в процессе). Пару недель там полежат.
    Ну и 10 лист (единственный в ч/б без оттенков) смотрится несколько странно.
    Такой отдали, его первым на пробу посканировали, в заказе я сначала написал "монохром", а надо было "grayscale".
    а надежды на остальные схемы можно питать?
    Да, конечно, запрос документации и сканирование продолжим. Мне дочка отсканила ТО на 1831 серию, но там качество документов совсем никакое, нечитабельно вышло, надо пересканить или перефотать. Верну эти документы, можно будет попросить новые.
    И формулярчик бы (чтобы понимать какая вообще документация была). Ну и уж совсем обнаглею: может в цеху была какая-либо документация по пуску и отладке? И/или тестовое ПО?
    Посмотрю что там есть. Надо будет еще прошивки матриц с платы процессора и ПЗУ-шки поспрашивать. Хотя я так схему посмотрел - ничего особенного, все в комплект 1831 упирается, особого интереса повторять платы процессора в полном объеме нет.
  2. #151
  3. #152
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ну мне не повторять, мне чинить. А то процессорная плата работает, пускает в пульт, даёт запустить тесты (которые сразу говорят что нет ОЗУ).
    Но стоит в корзину добавить любую другую плату (от ОЗУ до портов) - процессорная плата перестает стартовать.... :-(
    Осцилом видно что процессорная плата пошарится по шине и всё. Корзина у меня одна, но она пассивная. Блок питания тоже вроде выдает всё как надо....
    И так две процессорных платы.
    Вот о какой документации я нашел упоминания (звёздочкой помечено что есть):
    1.320.022ФО КВ СМ1425. Формуляр.
    *1.320.022ИЭ Комплекс вычислительный СМ1425. Инструкция по эксплуатации.
    *1.320.022ТО КВ СМ1425. Техническое описание. Часть 1. Основные характеристики и архитектура.
    *1.320.022ТО1 КВ СМ1425. Техническое описание. Часть 2. Магистральный параллельный интерфейс МПИ.
    1.320.022ТО2 КВ СМ1425. Техническое описание. Часть 3. Элементная база.
    1.320.022ТО3 КВ СМ1425. Техническое описание. Часть 4. Микропроцессор на базе КН1831ВМ1 и КН1831ВУ1.
    1.320.022ТО4 КВ СМ1425. Техническое описание. Часть 5. Устройство и работа микропроцессора.
    1.320.022МЧ КВ СМ1425. Монтажный чертёж.
    1.320.022Э6 КВ СМ1425. Схема электрическая общая.
    3.069.017ПС Модуль оперативный запоминающий СМ1425.3537. Паспорт.
    *3.069.017ТО Модуль оперативный запоминающий СМ1425.3537. ТО и ИЭ.
    3.057.044ПС Контроллер интерфейсов групповой СМ1425.7009. Паспорт.
    *3.057.044ТО Контроллер интерфейсов групповой СМ1425.7009. ТО и ИЭ
    *3.057.049ПС Мультиплексор передачи данных МПД СМ1425.8544. Паспорт.
    3.057.049ТО Мультиплексор передачи данных МПД СМ1425.8544. ТО и ИЭ
    Но это явно из комплекта поставки. В цеху еще должны быть таблицы прошивок, иструкция по ремонту/запуску/отладке и т.д.
  4. #153
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Еще может оказаться что разъемы в корзине не параллельны и имеет значение в какой слот платы нужно втыкать.
    Это вроде бы есть в наличии, планирую одолжить в следующий заход.
    Этот альбом у меня сейчас есть на руках, надо его сканировать? Я его не расшивал пока, чтобы не попутать с остальной документацией. Там схемы Э6 разных ревизий (с листами замены), в этом же альбоме есть схема Э3 блока питания и передней панели, но качество синьки очень плохое.
    Еще для процессора (плата - блок элементов 1.094.306) есть перечень элементов и там указаны децимальные номера на матрицы и прошивки, буду тоже запрашивать.
  5. #154
    SPb
    297
    214 сообщений
    Проц и ОЗУ втыкал точно в нужные слоты (в мануалах описано).
    Я думаю что да!
    Листы замены интересны, схема БП тоже (там какой-то непростой внутри БП, так что даже если будет читаться хотя бы 40-50% схемы - уже здорово).
    На ПЭ3 тоже бы посмотрел с превеликим удовольствием.
    Если могу чем посодействовать - дайте знать, пожалуйста
  6. #155
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Кстати, а если взять корзинку от Э-60/ДВК и подключить ее проводами к корзинке 1425? Можно будет воткнуть М2 или что-то ДВК-шное и потестить периферию, ту же память и т. п.
  7. #156
    SPb
    297
    214 сообщений
    Мне проще анализатором в корзину воткнуться.
    Тут еще есть ньюанс что это "стандартная" проблема. Тут в одной конторе вспомнили что когда они продали три новые СМ1425 в ЛГУ две вели себя именно так. Точнее вели себя так все три, но удалось перетасовкой плат одну запустить. Остальные платы были отправлены на завод, а дальше история умалчивает.
    И проблема явно "системная", то есть чтобы несколько плат процессора и несколько плат ОЗУ, несколько плат портов и т.д. вели себя в разных комбинациях одинаково. Вряд ли дело в неисправности одной из плат ОЗУ....
  8. #157
    81
    65 сообщений
    Система Малых ЭВМ (перескан)
    Интерфейсы
    Здесь.
  9. #158
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ясно. Очередное неудачное изделие Китежградского завода маготехники. ((с) АБС) Я бы не взялся воевать с таким, проще от него избавиться.
    Однако же воронежские М8 все-таки работали? Схема-то у них должна быть одной и той же, DEC'овской. Кривые руки изготовителей?
    Последний раз редактировалось AFZ; 04.09.2016 в 06:45.
  10. #159
    SPb
    297
    214 сообщений
    Аполитично рассуждаете ;-)
    Такие машинки не на каждом углу валяются. Историческая редкость почище М8. А уж кто там был виноват, разработчики, изготовители или еще кто - история умалчивает.
  11. #160
    SPb
    297
    214 сообщений
    Коллеги, нужна помощь зала.
    Есть HDD от СМ1425. Немножко нерабочий. Пытаюсь спасти информацию. Винт ST-4096: 1024 цилиндра, 9 головок, 18 секторов на дорожку.
    Вот первые почти 35 цилиндров http://oldpc.su/5/dddiii.bin
    Читается с ошибками, причем все ошибки идут по несколько секторов подряд и на последних двух головках.
    Вот пример лога (сначала номер дорожки Txxx, потом номер головки Hx, после буквы S идут сектора - 0 если прочитался нормально, 5 если пять раз не получилось)
    Analyzing ...T000H7S500055000055000055----ERROR-sect
    Analyzing ...T000H8S000555000550005550----ERROR-sect
    Analyzing ...T001H7S550000550000550000----ERROR-sect
    Analyzing ...T001H8S550005500005500055----ERROR-sect
    Analyzing ...T002H7S005500005500005500----ERROR-sect
    Analyzing ...T002H8S055500055000555000----ERROR-sect
    Analyzing ...T003H7S000055000055000055----ERROR-sect
    Analyzing ...T003H8S000555000550005550----ERROR-sect
    Analyzing ...T004H7S555000550000550000----ERROR-sect
    Analyzing ...T004H8S550005500005500055----ERROR-sect
    То есть головки 7 и 8 ни разу ни прочитались нормально. На остальных головках всё читается нормально.
    Сейчас сбойные сектора в дампе забиты 0xEE, но можно их попробовать вытянуть частично.
    Вопросы:
    1) по этому куску вытягиваема ли информация (файлы) или проще выкинуть?
    2) умел ли контроллер СМ1425 использовать все 9 головок?
    Последний раз редактировалось dk_spb; 30.10.2016 в 19:50.
