Страница 17 из 28 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 276
Тема: Про СМ1425
  1. #161
    81
    65 сообщений
    1) по этому куску вытягиваема ли информация (файлы) или проще выкинуть?
    Вытягиваема, и уж точно не выкидывать.
    В дампе читается "МОСРВМ [001,001] DECFILE11A"
    Можно попробовать разложить полный дамп в программе ods1reader .
    ODS1 FILES-11 DECFILES11A reader
  2. #162
    SPb
    297
    214 сообщений
    Банальные шаги типа ods1reader и плагина Patron'а я попробовал уже....
    ods1reader если не вываливается, то говорит что ничего типа ods-1 в предложенном файле не нашел.
    putr видит заголовок тома, но говорит что ошибка чтения directory
    Добавил в начало пустой (0x00) сектор. Переименовал в .rd
    Теперь ods1reader стабильно вываливается.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 30.10.2016 в 21:41.
  3. #163
    81
    65 сообщений
    Винт ST-4096: 1024 цилиндра, 9 головок, 18 секторов на дорожку.
    А откуда у него 18 секторов? В мануале обозначено 17.
    Читается с ошибками
    На чём читается?
  4. #164
    SPb
    297
    214 сообщений
    Видимо создатели СМ1425 этого мануала не читали. Секторов и правда до 17-го, но с учетом нулевого получается 18. И вообще я нулевой сектор как-то первый раз вижу....
    >На чём читается?
    На самодельной универсальной MFM читалке.
    Может какой-нибудь эмулятор посоветуете, которым можно открыть этот образ.
    Собственно интересует больше всего наличие на диске тестов железа.
  5. #165
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    SIMH возможно?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/SIMH
    http://simh.trailing-edge.com/
  6. #166
    81
    65 сообщений
    У Patron'а есть плагин под FILES-11? Интересно где он.
    Раз putr видит, значит anasanе есть на чем поработать. На мой взгляд ods1reader пока что может только идеальные (не битые) образы раскладывать, и то специфичные к Э-85.
    Вообще сектора софтово делают, можно хоть 1, хоть 10, хоть 25. А 17 вроде как оптимальный вариант для МФМ т.к. нужно ещё пространство для межсекторных маркеров, КС и прочего. Секторов 17 это количество секторов всего или 18 с учетом нулевого, скорее 18 т.к. у Вас 7 головок прочиталось нормально.
    Фото можно? Как 2й ST-4096 читается? На втором как правило отсутствует терминатор, надо бы переставить.
    Пока putr не возьмёт, эмулятор бесполезно. Ну если хочется, можно под Е11 где подключать на контроллер RQDX.
  7. #166
  8. #167
    Одесса
    111
    76 сообщений
    Данные очень похожи на живые, дайте, plz, образ куском побольше для обзора, там, якобы:
    - Maximum number of files, h_fmax: 8529
    - Index file header begin LBN block, ifhbn: 82137
    это сильно большой винт? ну, во всяком случае точно не дискета, расположение самого "вкусного" (файловая структура) полюбому сдвинуто куда-то вглубь дампа.
    Если я правильно понял про винт, то это у него примерно ~165888 (1024 * 9 * 18) доступных блоков диска.
    в хексе область с описанием файлов/каталогов выглядит как-то вот так: https://yadi.sk/i/ILe8MbExxu5on
    если начало её расположения опознать, то можно будет уверенно "подрихтовать" размер образа на предмет реального числа секторов на дорожке и выровнять сам образ в корректный вид
    а ридер падает, потому что какая-то величина из "опорных" значений за диапазон выделеной памяти вылазит, я такое в отладчике сразу увижу.
    Последний раз редактировалось anasana; 31.10.2016 в 21:53.
  9. #168
    SPb
    297
    214 сообщений
    Кусок побольше снять пока не получилось, пока только первые почти три метра из 80. Ждем следующих выходных. Винт сейчас представляет достаточно мерзкий вариант ручного пуска: сам не справляется вытащить головку с автопаркинга. Иногда работает несколько раз нормально, а иногда - каждый раз вскрывать и расщелкивать. Плата такого же винта на пробу будет не раньше чем через две-три недели, так что пока не понятно лечится ли проблема малой кровью.
    А разве где-нибудь в начале диске нет данных о месте расположения "самого вкусного"?
    Секторов реально 18 (0-17), я же их целые (по CRC) заголовки вижу. И головок 9. Тоже заголовки видны.
    Если это в 512-байтных блоках от начала диска, то это похоже на 507 цилиндр - середину диска
    Последний раз редактировалось dk_spb; 31.10.2016 в 22:10.
  10. #169
    81
    65 сообщений
    Ещё на 512 умножить.
    Кстати не факт что винчь отформатирован именно по такой геометрии. Может тот кто форматировал, не вдаваясь в подробности отформатировал геометрией другого винча (например предложенной по дефолту). Вот и не читаются две головы.
  11. #170
    SPb
    297
    214 сообщений
    Зачем????? Чтобы вместо блоков получить байты?
    Что-то мне подсказывает что для этого винта это невозможно.
    Да и зачем искать кошу в тёмной комнате. Ведь заголовки секторов прочитаны - кошки в этой комнате стопудово нет.
