Страница 18 из 28 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 276
Тема: Про СМ1425
  1. #171
    81
    65 сообщений
    Зачем?????
    Да это я по инерции...
    Вод ведь какое дело. В мануале неформатированная ёмкость 96.0Мб, форматированная 80.2. Т.е. 15,8Мб на служебную информацию.
    Нехило как-то.
    Дальше
    512*1024 * 9 * 18= 84 934 656
    512*1024 * 9 * 17= 80 216 064
    получается.
    Что-то мне подсказывает что для этого винта это невозможно.
    Что конкретно?
    Иногда работает несколько раз нормально, а иногда - каждый раз вскрывать и расщелкивать.
    В стартапе по 12 вольтам он потребляет 4А, и это не считая ещё по 5 вольтам.
    Плата такого же винта на пробу будет не раньше чем через две-три недели
    У меня такая есть на пробу.
  2. #172
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    подцепил этот образ к simh, пытается грузиться и обваливается -- не хватает данных (LBN 1C54 = смещение 3713024):
    sim> bo rq0
    DBG(7)> RQ REQ: initialization started
    DBG(462)> RQ INIT: CSTA=0, SAW=0x8000
    DBG(917)> RQ INIT: CSTA=2, SAW=0xE84
    DBG(1372)> RQ INIT: CSTA=3, SAW=0x0
    DBG(1387)> RQ INIT: CSTA=6, SAW=0x1
    DBG(1387)> RQ REQ: initialization complete
    DBG(1590)> RQ REQ: poll started, PC=1C58
    DBG(1790)> RQ REQ: cmd=0009(ONL), mod=0000, unit=0, bc=00000000, ma=00000000, lbn=00000000
    DBG(1790)> RQ REQ: rsp=0089, sts=0000
    DBG(2005)> RQ REQ: poll started, PC=1C58
    DBG(2205)> RQ REQ: cmd=0021( RD), mod=0000, unit=0, bc=00000200, ma=00000000, lbn=00000000
    DBG(3067)> RQ REQ: RQ0 sim_disk_rdsect lbn: 00000000 len: 00000200
    DBG(3067)> RQ REQ: 0000 B0 00 04 01 00 00 54 1C 10 5B 21 73 00 01 DF 95 ......T..[!s....
    DBG(3067)> RQ REQ: 01F0 07 0A 07 0A 07 0A 07 0A 07 0A 07 0A 07 0A 07 0A ................
    DBG(3067)> RQ REQ: rsp=00A1, sts=0000
    DBG(3074)> RQ REQ: initialization started
    DBG(3617)> RQ REQ: initialization started
    DBG(4075)> RQ INIT: CSTA=0, SAW=0x8000
    DBG(4530)> RQ INIT: CSTA=2, SAW=0x458
    DBG(4985)> RQ INIT: CSTA=3, SAW=0x0
    DBG(5000)> RQ INIT: CSTA=6, SAW=0x1
    DBG(5000)> RQ REQ: initialization complete
    DBG(6677)> RQ REQ: poll started, PC=7C4
    DBG(6877)> RQ REQ: cmd=0009(ONL), mod=0000, unit=0, bc=00000000, ma=00000000, lbn=00000000
    DBG(6877)> RQ REQ: rsp=0089, sts=0000
    DBG(8630)> RQ REQ: poll started, PC=7C4
    DBG(8830)> RQ REQ: cmd=0021( RD), mod=0000, unit=0, bc=00000600, ma=00000000, lbn=00001C54
    DBG(9330)> RQ REQ: RQ0 sim_disk_rdsect lbn: 00001C54 len: 00000600
    DBG(9330)> RQ REQ: 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    DBG(9330)> RQ REQ: 0010 thru 05FF same as above
    DBG(9330)> RQ REQ: rsp=00A1, sts=0000
    DBG(9361)> RQ REQ: initialization started
  3. #173
    SPb
    297
    214 сообщений
    shattered, А не дадите краткую инструкцию по simh для подцепления этого образа?
    MiX,
    >Что конкретно?
    Как Вы представляете себе форматирование диска с интерфейсом ST-506 в другой геометрии?
    Сможете дать на выходные?
  4. #174
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    конфиг simh:
    ; неточно
    set cpu 11/34
    set clk 50hz
    ; смена SIMH console escape на ^]
    set console wru=035
    ; чтобы не обрезались esc sequences
    set tti 7b
    set tto 7b
    set -L rq0 rauser=165888
    att rq0 dddiii.bin
    отладка включается
    set debug stdout
    set rq debug
    загрузка -- boot rq0
  5. #175
    Одесса
    111
    76 сообщений
    А ... где-нибудь в начале диске нет данных о месте расположения "самого вкусного"?
    По идее практически в начале (в HOMEB) имеется только ссылка (а точнее поле: Index file header begin LBN block, ifhbn), что оно, здесь заявлено, будет начинаться с блока 82137.
    (старт:
    512 * 0 = DISKBOOTBLOCK (BOOTB | bootstrap code)
    512 * 1 = HOMEBLOCK (HOMEB | hblock) // Home block is normally the next block after the boot block, but failing that try search multiples of 256.
    512 * 2.. = INDEXFILEBITMAP IMAPB // Bitmap of file headers in use to control the allocation of file numbers (and hence file headers), обычно занимает несколько секторов
    ... блоки данных - файлы "в кусках") и по идее
    512 * 82137...n = где уже и ожидается indexf.sys - само ссылочное хранилище ФС (занимаемое им число секторов в дампе зависит от количества файлов в томе)
    ... следом обычно будет расположена корневая директория (000000.dir) и дальше блоки данных...
    и всё оно так буйно переплетено..
    В самом начале образа видна (сейчас для нас скучная) область IMAPB со списоком активных/живых/неудаленных "номеров файлов" (filenum), но вся сама детальная расшифровка лежит начиная с ifhbn.
    "Список файлов в директориях" лежит в секторах с данными как и обычные файлы, но в них внутри нету ни своего имени ни своей "родительской" привязки, только дальнейшее дерево.
    Вот парочку встретившихся секторов, после декодировки имен файлов из RAD50:
    chunk LBN: 3
    Filename: alex .cmd;1, #filenum: 457 lifetime seq: 5
    Filename: akt .doc;1, #filenum: 459 lifetime seq: 3
    Filename: ozom .cmd;1, #filenum: 462 lifetime seq: 3
    Filename: chpm .cmd;1, #filenum: 465 lifetime seq: 3
    Filename: pkl .cmd;1, #filenum: 471 lifetime seq: 8
    Filename: broker .ust;1, #filenum: 474 lifetime seq: 3
    Filename: firma .ust;1, #filenum: 477 lifetime seq: 3
    Filename: copy .cmd;12, #filenum: 480 lifetime seq: 4
    Filename: kosyrev . ;1, #filenum: 482 lifetime seq: 4
    Filename: edt .cmd;4, #filenum: 484 lifetime seq: 3
    Filename: nedt .cmd;1, #filenum: 489 lifetime seq: 3
    chunk LBN: 10
    Filename: dapres .tsk;1, #filenum: 13 lifetime seq: 4
    Filename: dapres .stb;1, #filenum: 33 lifetime seq: 2
    Filename: fcsfsl .stb;1, #filenum: 50 lifetime seq: 1
    Filename: fcsres .stb;1, #filenum: 52 lifetime seq: 1
    Filename: fcsfsl .tsk;1, #filenum: 49 lifetime seq: 1
    Filename: fcsres .tsk;1, #filenum: 51 lifetime seq: 1
    Filename: version .cmd;1, #filenum: 83 lifetime seq: 3
    Filename: exemc .mlb;1, #filenum: 106 lifetime seq: 1
    Filename: debug .olb;1, #filenum: 107 lifetime seq: 1
    Filename: lpa .obj;1, #filenum: 108 lifetime seq: 1
    Filename: odt .obj;1, #filenum: 109 lifetime seq: 1
    Filename: odtid .obj;1, #filenum: 110 lifetime seq: 1
    Filename: exelib .olb;2, #filenum: 111 lifetime seq: 1
    Filename: kitident .dat;4, #filenum: 112 lifetime seq: 1
    Filename: vmlib .olb;1, #filenum: 113 lifetime seq: 1
    Filename: mocpbm .sml;1, #filenum: 114 lifetime seq: 1
    Filename: fcs .obj;1, #filenum: 78 lifetime seq: 4
    Filename: fcsmbf .obj;1, #filenum: 116 lifetime seq: 1
    Filename: fcsnolog .obs;1, #filenum: 117 lifetime seq: 1
    Filename: fcslog .obs;1, #filenum: 119 lifetime seq: 1
    Filename: fcsmta .obj;1, #filenum: 120 lifetime seq: 1
    Filename: fcsfull .obs;1, #filenum: 121 lifetime seq: 1
    Filename: noanslib .olb;1, #filenum: 122 lifetime seq: 1
    Filename: sudresab .tsk;1, #filenum: 88 lifetime seq: 4
    Filename: sudlbl .tsk;1, #filenum: 124 lifetime seq: 1
    Filename: sudlbm .tsk;1, #filenum: 125 lifetime seq: 1
    Filename: sudres .stb;1, #filenum: 126 lifetime seq: 1
    Filename: suddap .olb;1, #filenum: 127 lifetime seq: 1
    Filename: sudlib .olb;2, #filenum: 128 lifetime seq: 1
    Filename: sudmac .mlb;1, #filenum: 129 lifetime seq: 1
    Filename: sudfun .obj;1, #filenum: 130 lifetime seq: 1
    Filename: r0sud1 .mac;6, #filenum: 131 lifetime seq: 1
    chunk LBN: 11
    Filename: sudres .tsk;1, #filenum: 132 lifetime seq: 1
    Filename: sudrotab .tsk;1, #filenum: 133 lifetime seq: 1
    Filename: sudrotab .stb;1, #filenum: 134 lifetime seq: 1
    Filename: sudrotab .map;1, #filenum: 135 lifetime seq: 1
    Filename: sud11x .odl;3, #filenum: 115 lifetime seq: 3
    Filename: sudrlx .odl;3, #filenum: 137 lifetime seq: 1
    Filename: sud11 .odl;3, #filenum: 139 lifetime seq: 1
    Filename: sud12x .odl;3, #filenum: 140 lifetime seq: 1
    Filename: sud12s .odl;4, #filenum: 141 lifetime seq: 1
    Filename: sud11s .odl;4, #filenum: 142 lifetime seq: 1
    Filename: daprlx .odl;3, #filenum: 143 lifetime seq: 1
    Filename: dap11x .odl;3, #filenum: 144 lifetime seq: 1
    Filename: macro .mac;1, #filenum: 148 lifetime seq: 1
    Filename: syslib .olb;1, #filenum: 150 lifetime seq: 1
    Filename: adalib .olb;1, #filenum: 16 lifetime seq: 6
    Filename: ad1lib .olb;1, #filenum: 31 lifetime seq: 33
    Filename: f77ots .olb;1, #filenum: 611 lifetime seq: 5
    Filename: io77 .olb;1, #filenum: 1217 lifetime seq: 5
    Filename: rlclib .olb;1, #filenum: 655 lifetime seq: 1
    Filename: vidi .olb;1, #filenum: 656 lifetime seq: 1
    Filename: adarsx .olb;1, #filenum: 337 lifetime seq: 9
    Filename: itrsx .olb;1, #filenum: 342 lifetime seq: 7
    Filename: snab .txt;8, #filenum: 734 lifetime seq: 40
    Filename: snab .dat;4, #filenum: 736 lifetime seq: 33
    Filename: snab .vie;4, #filenum: 737 lifetime seq: 19
    Filename: sbyt .txt;5, #filenum: 739 lifetime seq: 25
    Filename: sbyt .dat;2, #filenum: 775 lifetime seq: 102
    Filename: sbyt .vie;2, #filenum: 776 lifetime seq: 90
    Довольно много переведенного текста кстати в дампе, ещё встречаются корни
    ///This kit is labelled RSX11MPBL24
    ///O C P B M distribution kit
    ///M O C P B M distribution kit. Version 1.0 Base level 24
    ///This kit is labelled MOCPBMWRK
    Последний раз редактировалось anasana; 01.11.2016 в 21:34.
  6. #176
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    vidi .olb;1
    А-а-а! Хочу!
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #177
    Одесса
    111
    76 сообщений
    дык , этот MOCPBM вообще не гуглится толком, там вообще всё интересно! (донор-то ясен, подпихнуть если чего-то будет критически не хватать)
    P.S. А я пока помучаю вывод в дополнительный лог, если сектор используется но вдруг не считался (0xEE), что бы там сразу было видно какой именно файл пострадал.
    но надеюсь, что обойдётся.
    Последний раз редактировалось anasana; 02.11.2016 в 15:09.
  8. #178
    SPb
    297
    214 сообщений
    Да я вот как раз в раздумьях про эти 0xee. Просто сейчас если CRC не совпало - я тупо сектор забиваю 0xEE. А там может всего один битик съехал....
    У СМ-1425.5144 это именно CRC, не ECC.
    Но если это битик, жалко всю остальную информацию терять, забивая её 0xEE. Вот я и в раздумьях как лучше. Два образа делать (один с забитием сбойных секторов 0xEE, чтобы сразу было видно; другой со всем что считалось) или еще как-то извратиться... В принципе есть лог, в котором видно какие сектора с ошибкой по CRC.
    Сейчас еще если сектор не нашелся - то же 0xEE. Но это уже придумал как отслеживать и отмечать.
  9. #179
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну по всему видно, что это обычный M+ V3.0 - в этой версии как раз прошло большинство "современных" модификаций M+ ([обязательное монтирование, векторизация итд], которые частично были добавлены и в P/OS V3.0). Я бы предположил, что ОСРВМ - это был M+ версии 2.1, а МОСРВМ - 3.0, а более поздних версий "советских" скорее всего не было
    Последний раз редактировалось form; 02.11.2016 в 16:02.
    VT220, CM7209
  10. #180
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ах, да, забыл добавить что это я пока только с одной читалкой пробую, где ФАПЧ аппаратный. У меня еще другая есть (не моё поделие), там программно всё, может и вытянет последние две поверхности.
    [offtop]кстати, если у кого-нибудь есть отечественные HDD или их фото с логотипами, датами выпуска и т.д. - поделитесь фото.
    Особенно интересны пермские HDD серии EC531x. Что-то там совсем мутно с производством HDD на Пензенском заводе ВЭМ. Точно была перемаркировка, а вот были ли свои..... [/offtop]
