Страница 19 из 28 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 276
Тема: Про СМ1425
  1. #181
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    У меня еще другая есть (не моё поделие), там программно всё, может и вытянет последние две поверхности.
    это которая им. т. D. Gesswein?
  2. #181
  3. #182
    SPb
    297
    214 сообщений
    >им. т. D. Gesswein
    угу
  4. #183
    81
    65 сообщений
    На всякий случай.
    Есть ещё читалка FILES-11 под DOS.
    Здесь.
    И прочие утилиты (для PRO350) здесь.
  5. #184
    г. Красноярск
    Вот такая тулза, по замыслу должна вытаскивать файлы с образа ODS-1/Files-11. Пока многого не умеет, но буду благодарен за отзывы.
    Ну и по мере считывания образа можно приложенной программой контролировать успешность/целостность файловой структуры (могу и лог считывалки прикрутить, чтобы битые файлы сразу отмечать, я так в подобной программе для RT-11 делал).
    F11_READ.rar
  6. #185
    SPb
    297
    214 сообщений
    eugeneak, Не удалось заставить Вашу утилиту работат в режиме листига: начинает вываливать файлы на диск
  7. #186
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Главное - правильно перекодировать ascii/binary при доставании (и перекодировать обратно если в дальнейшем предполагается запись в образ) на подобии как это делает FLX при передаче в/из RT-11.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  8. #187
    SPb
    297
    214 сообщений
    Пока лучше всего получилось у DOS'овской утилиты...
    fff.rar
    Вторая читалка тоже не справилась нормально прочитать последние две головки. Похоже там механика (уж очень в одном месте сбои).
    В двух местах обещали чуть позже дать плату HDD на проверку, может полегчает.
    Лог чтения в аттаче (4-нашли корректый заголовок, но сбой CRC данных, 5-не нашли корректный заголовок)
    sm1425.rar
    Вытянутый утилитой eugeneak файл vidi.olb попадает на битые сектора. Я могу попробовать считать его в ручной режиме, если содержание похоже на правду (битые сектора целиком заполнены 0xEE). В файле почему-то начала кусков 0xEE не кратны 512 байтам...vidi.rar
    Последний раз редактировалось dk_spb; 11.11.2016 в 19:23.
  9. #188
    г. Красноярск
    Смещение это моя вина, спасибо за отчёт, детскую ошибку (!) уже исправил. Теперь значительно больше файлов находит.
    исправленная версия: F11_READ_012.rar
    Логи считывалки за выходные прикручу.
    До этого пока не добрался (как и до типов, даты/времени, атрибутов и точных размеров файла). Но это будет.
    А перекодировку, КМК, это уже чем-то отдельным лучше делать. Или это обязательно ? Надо ещё узнать мне - чего и как перекодировать
    А она тогда ещё и не умела так. Теперь умеет.
  10. #189
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Отдельным не получится. Нужна перекодировка формата из FILES-11 в чистые данные. Примерно так: к бинарным файлам (OBJ, STB) нужно добавлять в начало прочитанного (каждой записи) длину, в конце конце контрольную сумму, для текстовых в конце каждой строки нужно добавлять <CR><LF>, и уже в таком виде писать в исходящий файл. Подробнее можно почитать в описании утилиты FLX (из RSX-11). В противном случае прочитанные файлы данных форматов окажутся бесполезными ибо дальше с ними нечего будет делать.
    vidi.rar
    А где сам образ? Чтобы не перечитывать все вверх
    Прочитаю родными средствами...
    даты/времени
    Ну тут все просто достаточно - там все это в виде ASCII текста пишется. Насчет Y2K только есть особенности - под год выделено 2 символа. Подробности разборок с Y2K кажется в описании Ersatz-11 есть.
    Насчет файлов можно два режима предусмотреть. Поиск файлов по каталогам и прямое вычитывание индексного файла. Второй способ позволяет именно найти потерянные файлы (хотя и редко когда нужно).
    Последний раз редактировалось form; 12.11.2016 в 06:17.
    VT220, CM7209
  11. #190
    г. Красноярск
    Я, честно говоря, просто ориентировался на описание файловой системы от Dec, там сказано что FCS к собственно файловой системе не относится будучи user-пакетом. Но теперь, после подсказки, пересмотрев ещё раз описание, понимаю что файлы нужно сохранять вместе с блоком FCS атрибутов. Предлагаю, как один из вариантов, ничего не конвертировать, но сохранять отдельно атрибуты файла в текстовом виде в специальном файле (т.е. например DATABASE.OBJ => database.obj и database.obj.ods1), типа как на маке. Конвертор можно сделать внешним.
    RSX я пока ещё в глаза не видел, если есть описание FLX под рукой буду благодарен за него, и дальнейшие отзывы.
    Ну и просмотр индекса на примет скрытых из каталогов файлов сделать легко.
