Страница 20 из 28 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 276
Тема: Про СМ1425
  1. #191
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от eugeneak Посмотреть сообщение
    файлы нужно сохранять вместе с блоком FCS атрибутов.
    Ну это идеальный вариант - если делать архив. В общем же случае файлы делятся на три типа: image (поблочное копирование 1:1), ascii (файл с переменной длиной записи в котором каждая запись - строка) и binary (файл с переменной длиной записи которые предваряются длиной записи и завершаются контрольной суммой). Могу немного уже не вспомнить чего, подробнее можно почитать описание утилиты FLX для RSX-11 - она как раз выполняет такие преобразования при копировании в/из RT-11 (именно этот вариант можно рассматривать при копировани в/из windows-unix) и DOS-11 форматы. Такого преобразования вполне достаточно в большинстве случаев.
    RSX я пока ещё в глаза не видел
    Можно вживую зайти
    если есть описание FLX под рукой
    Сейчас поищу в каком мануале оно...
    Да собственно он один в RSX для простых утилит - RSX-11 Utilities Manual
    Смонтировал вышеупомянутый образ в RSX. Он слегка побитый - часть индексного файла затерта мусором, часть файлов покоцана (в том числе библиотека VIDI). Зато вытащил редактор TED из этого образа, а то для RSXа у меня его не сохранилось
    Последний раз редактировалось form; 12.11.2016 в 21:26.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #192
    SPb
    297
    214 сообщений
    form, что-нибудь еще попытаться вытащить с HDD ?
    Индексный файл я попробую перечитать на досуге. Вероятность небольшая, но.....
    А систему не нужно попытаться с этого диска спасти, или она уже и так есть? Может еще и в дистрибутивах?
  3. #193
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Не, только то, что заинтересовало.
    Слишком много битых файлов. Некоторые сразу видно проверкой структуры, а некоторые формально живые, но данные попорчены.
    Дистрибутивной части там нету - только готовая система с очень ограниченным набором драйверов. Зато DECnet есть
    Заглянуть в образ системы не получается - файл STB от него испорчен.
    VT220, CM7209
  4. #194
    SPb
    297
    214 сообщений
    Я на досуге попробую переснять образ с игнорированием ошибок CRC - может еще что-то получится вытащить.
    А, кстати, каким оборудованием поддерживалась DECnet на см1425?
  5. #195
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Не представляю даже. Ну как минимум терминальными линиями. В каталогах валяется драйвер DEQNA/DELQA для DECnet.
    VT220, CM7209
  6. #196
    г. Красноярск
    Слегка допилил утилитку, всё ещё сырая, но теперь:
    сохраняет время модификации файла (понимает RSX даты >1999 года)
    преобразует (по желанию) текстовые файлы в нормальный ASCII cr-lf формат (-c)
    сохраняет имя тома
    может доставать файлы только с конкретными номерами (fnum,fseq)
    может сохранять атрибуты в отдельном, текстовом файле (-a)
    Не поддерживает очень большие (или сильно фрагментированные) файлы, больше чем с одним header-блоком (если у кого есть такой образ, поделитесь, допилю и проверю).
    С бинарными файлами пока никаких преобразование не производится.
    F11Read_R12.12.16.rar
    Последний раз редактировалось eugeneak; 11.12.2016 в 23:15.
  7. #196
  8. #197
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    понимает RSX даты
    Рекомендую также посмотреть на файлы [20,10]MOU*.MAC (MOUDSK.MAC наверное достаточно) из дистрибутива RSX-11M+ - там есть разборки с разными уровнями FILES-11 по которым не найти документации, вроде даже с ODS-2 (ну по нему-то как раз есть), но кроме VMSовского ODS-2 есть еще дополнительные уровни ODS-1...
    Последний раз редактировалось form; 11.12.2016 в 23:21.
    VT220, CM7209
  9. #198
    г. Красноярск
    Рекомендую также посмотреть на файлы LB:[20,10]MOU*.MAC (MOUDSK.MAC наверное достаточно) из дистрибутива RSX-11M+ - там есть разборки с разными уровнями FILES-11 по которым не найти документации, вроде даже с ODS-2 (ну по нему-то вроде как раз есть документация).
    Мне пока идеологически непонятно, для чего извлекать бинарные файлы, ну кроме как посмотреть, т.к. они специфично устроены и нигде кроме RSX не пригодятся (так?). Можно по образцу FLX обьектные преобразовывать, а вот что с другими ?
  10. #199
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Нет, не так. Они пригодятся в других системах. RT-11 например. Файлы OBJ, STB совместимы и переносимы между системами, но формат нужно конвертировать
    Это и есть бинарные с точки зрения RSXовских программ переноса файлаов
    Другие варианты - это текст - файлы с атрибутом FD.CR - там надо учитывать, что никаких CRов и LFов в RSX в этих файлах нет, и даже более того - и то и другое может быть частью строки в любом месте. Вот пример как EDT показывает такой файл:
    test <CR> test test <LF> test test
    test <CR><LF> test test
    [EOB]
    Ну что делать с такими хитрыми строками, я честно говоря не знаю, но это в сущности редкость (хотя листинги компиляторов, карты памяти TKB и дампы от DMP могут содержать в себе левые CR/LFы, но не посреди строки). В общем случае, нужно просто при переносе из RSX убирать длину записи и добавлять CRLF (или просто LF если в UNIX переносится) в конец строк.
    Ну и остается IMAGE (или BLOCK) mode - просто копирование 1:1 без учета структуры. Файлы TSK, OLB, ULB, SYS можно копировать в этом режиме (ULB, к слову, годятся для архивации файлов, переноса их, и последующего восстановления).
    Есть еще текст с фортрановским форматированием, там не знаю как проще переносить: или сохранить символ форматирования или при переносе преобразовать его (во что?)
    Последний раз редактировалось form; 11.12.2016 в 23:48.
    VT220, CM7209
  11. #200
    г. Красноярск
    заголовок в начале (01,00) и контрольная сумма ? будет.
    уже сделано
    Образец бы такого файла найти....
