Страница 22 из 28 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 276
Тема: Про СМ1425
  1. #211
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, хотя бы пофоткайте. Особенно схему блока питания. Ни и схему пульта.
    Могу оплатить
    Эх, надо возиться с расшивкой. Ну OK, если добровольцев не найдется Э3 посканю, куда ж деваться. Они еще, сцуко на четверных листах - секс со сшивкой тоже гарантирован.
    Чтобы Вы не расстраивались - то Г41.320.022СБ (сборочный чертеж) выглядит так:
    Париться с ним, делая четыре скана, сшивая и вытягивая контраст - смысла нет никакого, инфы полезной ноль, имхо. И таких бесполезных страничек в ветхом томе - большинство.
  2. #211
  3. #212
    SPb
    297
    214 сообщений
    Так я согласен что много "пустой" информации, которую не надо сканировать.
    Но вот Э3 блока питания я бы приобрел.
    Если будете брать новую порцию документации, не могли бы узнать есть ли какая-то информация по пуско-наладке. У меня сложилось ощущение что каждая процессорная плата как-то (может конденсаторы какие-то) настраивалась. У меня есть пара рабочих плат (я уже писал выше), которые категорически не любят любые другие платы в корзине.
  4. #213
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    На заводе есть руководство по ремонту и инструкции по входному контролю, прогону и проверке плат, но их буду просить, наверное через раз (ТО интереснее). Но надо уже взятую доку вернуть - тогда дадут новую порцию.
    Update: там еще перечень документов на каждое исполнение СМ-1425, по ним выходит что было -01/-02/-03/-04/-05, и для каждой свой документ Э6, монтажки и сборки, рехнуться можно.
    Последний раз редактировалось Vslav; 25.08.2017 в 21:28.
  5. #214
    SPb
    297
    214 сообщений
    По исполнениям просто хотелось бы понять отличия. Например, насколько мне известно, в -01 и -02 планировалось ставить разные КЖМД (два 5508 в -01 и два 5509 в -02).
  6. #215
    81
    65 сообщений
    Прошивка СМ1425.
    Здесь.
    Прошивку предоставил dk_spb.
  7. #216
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Прошивка СМ1425.
    Похоже мапится/индикатится в стиле KDJ11.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  8. #217
    81
    65 сообщений
    В каком эмуляторе?
  9. #218
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    В каком эмуляторе?
    Ни в каком. В принципе видно что работает со стандартными регистрами страниц-индикации.
    VT220, CM7209
  10. #219
    SPb
    297
    214 сообщений
    А кто-нибудь имел дело с СМ1425?
    Вопрос сугубо практический: оба варианта ВЗУ для СМ1425 - двухплатные. Собственно одна плата, грубо говоря "цифровая", имеет один большой синий интерфейсный разъем, а вторая, "аналоговая" - два таких разъема.
    Со стороны платы коммутации периферии приходит один кабель. Кто-нибудь знает/помнит:
    1) в какие слоты лучше втыкать платы ВЗУ ?
    2) в каком порядке: "аналоговая" справа от "цифровой" или наоборот ?
    3) в какой из трёх одинаковых разъемов (два на "аналоговой", один на "цифровой") подсоединять кабель от периферии?
    4) что делать с двумя оставшимися разъемами? Свободными оставить или между собой?
  11. #220
    81
    65 сообщений
    Если будет возможность, сделайте фото аналоговой платы. Полагаю это для ленточных накопителей.
    Непонятно о чём речь. Там 50ти пиновый кабель уходит на плату распределителя СМ1425/Е05. Далее с платы распределителя на два HDD, разъёмы Х2,Х3,Х4,Х5 и на два FDD разъём Х6.
    Кабель от FDD.
