Страница 23 из 28 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 276
Тема: Про СМ1425
  1. #221
    SPb
    297
    214 сообщений
    Непонятно о чём речь. Там 50ти пиновый кабель уходит на плату распределителя СМ1425/Е05.
    Вот. Есть один кабель ("50ти пиновый кабель уходит на плату распределителя"). И три одинаковых разъема на платах. В любой из которых этот кабель подходит
  2. #222
    81
    65 сообщений
    На двух платах? Если так, то думаю в один из разъёмов подключается 50ти пиновый кабель, а остальные два на разных платах, подключаются между собой.
    Если распиновка позволяет, то можно подключить только к плате FDD 50ти пиновый кабель.
  3. #223
    SPb
    297
    214 сообщений
    Вот я и спрашиваю может кто знает. У меня не по 10 штук таких плат, чтобы такие эксперименты над ними делать
  4. #224
    81
    65 сообщений
    На этот 50ти пиновый кабель приходят сигналы для FDD и HDD, похоже что с разных плат. Если будут отсутствовать сигналы HDD при использовании FDD ничего страшного не произойдёт.
    Кроме распайки кабеля FDD есть ещё переделка самого дисковода. Если надо могу сфоткать. Дисководы якобы польские, на самом деле смахивают на Тик.
  5. #225
    SPb
    297
    214 сообщений
    С этим опасений нет. Есть опасения соединять оставшиеся два разъема между собой.
    Очень надо.
      diagnostika sm1425
    wwedite komandu (dlq polu~eniq spiska komand wwedite ?<wk>)
    ENTER COMMAND (FOR HELP PRESS H<CR>)
    =>R CASH
    test bbp zawer{en
    komanda        opisanie
    ?     wywod spiska komand na russkom qzyke
    H     wywod spiska komand na anglijskom qzyke
    S     wywod spiska testow i programm na russkom qzyke
    L     wywod spiska testow i programm na anglijskom qzyke
    M     raspe~atka granic pamqti i zanqtyh adresow
          stranicy wwoda-wywoda
    DUN   zagruzka sm5140 nakopitelx N
    DXN   zagruzka sm5631 nakopitelx N
    DKN   zagruzka sm5400 nakopitelx N
    DMN   zagruzka sm5415 nakopitelx N
    MSN   zagruzka sm5021 nakopitelx N
    MTN   zagruzka sm5014 nakopitelx N
    R TTTTL zapusk programmy TTTT s parametrom L
    =>R TMEM
    test op: a.na~=00000000, a.kon=07777776
    wwod granic op: net-CR, da-Y
    kontr.korr.o{.: net-CR, da-Y
    pusk
    Последний раз редактировалось Arseny; 03.02.2019 в 16:23.
  6. #226
    81
    65 сообщений
    Дык фото второй платы (с двух сторон) будет или нет? Думаю что флоп не заработает без соединения двух плат, т.к. на одной управление, а на второй контроллеры флопа и харда.
    Почему решили что она аналоговая?
    Очень надо.
    Попозже будет.
  7. #226
  8. #227
    SPb
    297
    214 сообщений
    Вроде разобрался.
    Чего удалось добиться: при попытке загрузки с HDD мыргает лампочкой на нем и через некоторое время выдает 'ошибка'. Что нормально так как HDD давно того (по содержимому).
    С флопа пока никак - надо делать кабель.
    ПЗУшные тесты кэша и памяти проходят (и те, которые стартовые и те, которые именно тесты).
    Спасибо за фото флопового кабеля. Я у себя такой нашел. Я почему-то его по виду положил в "неизвестные самодельные" ;-)
    Но легче не стало, Видимо и правда флоп надо переделывать.
  9. #228
    81
    65 сообщений
    Фото переделки дисковода.
    Но легче не стало
    Ищите вторую плату, которая СМ1425.5140.
  10. #229
    SPb
    297
    214 сообщений
    считаете что та что есть нерабочая?
  11. #230
    81
    65 сообщений
    Стоит то другая СМ1425.5144.
