Страница 24 из 28 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 276
Тема: Про СМ1425
  1. #231
    SPb
    297
    214 сообщений
    .5144 как раз не могу найти. Стоит .5140
    При попытке грузится с любого DUx происходит сброс ВЗУ с опросом всех приводов. И все. Потом (~40 секунд) выдает 'ошибка'
    Хотя регистр ВЗУ (17772152) содержит нули. То есть с точки зрения ВЗУ ошибки не было.
    А "польский" флоп у меня с такой же этикеткой (и моделью), а по факту сам флоп другой.
  2. #232
    SPb
    297
    214 сообщений
    Нашел .5144
    Безрадостная картина: внутренние тесты она проходит, но процессор при вставленной "главной" плате от .5144 светодиодит ошибку процессора и памяти и в пульт ни ногой.
    Сама плата местами в какой-то белой гадости, как будто её заливало чем-то. Попробую в спирты отмочить....
    Вернул .5140. Поставил другую "аналоговую" плату. картина таже: внутренние тесты проходит, опрос устройств делает, при попытке загрузки - сброс контроллера ВЗУ и нули в ВЗУ РАС. Через некоторое время (~40 секунд) на консоли - 'ошибка'
    Поменял процессорную плату - картина та же.
  3. #233
    Воронеж
    11 сообщений
    а где скачать документацию со схемами контроллера дисков от этой машины ?
  4. #234
    SPb
    297
    214 сообщений
    ra3qdp, Жжёте. А схемы у кого-то есть хотя бы в бумажном виде?
    Если устроят приблизительные схемы - можно взять схемы от воронежских КН-1 и КН-2 (соответственно см1425.5140 и см1425.5144). От КН-1 тут пробегало на форуме (хотя и называлось КН-2)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 04.02.2019 в 08:45.
  5. #235
    Воронеж
    11 сообщений
    я думал, что схемы есть.
    Разговаривал с разработчицей КН_ов. Она сказала, что коме нее никому (Киеву и Зеленограду) не получилось воспроизвести DEC_ский контроллер.
    В Зеленограде в итоге пришлось сделать на основе Э-85. А Киевский вообще-то заработал ?
    Мне интересно было сравнить схемы Киевского с Воронежским и DEC.
  6. #236
    SPb
    297
    214 сообщений
    Я относительно много общался с разработчиками тех времен, это их типичное отношение.
    Но это связано с их (в то время) крайне слабой осведомленностью даже с тем, что на их предприятии/НИИ происходило на соседнем этаже.
    В Киеве в серии были и аналог КН-1 (RQDX-1) и КН-2 (RQDX-2). Хотя "серия" была явно хромая (в плане успешного запуска машин у клиента статистика была очень плачевная).
    И в Киеве МПИ был "свой", на СНП разъемах.
    Вот интересно, она себя именно разработчицей считала, не копировщицей? ;-)
    Но это я так, злословлю. Вопрос риторический....
    отечественные схемы очень похожи. Отличия от DEC прежде всего заметны по элементной базе: наш аналог am27s35 (кр556рт20) был в широком корпусе, и наши аналоги PAL16 серии сначала были в широком корпусе, поэтому у Киевлян банально не влезло всё на одну плату E2.
    Да, тут не совсем понятно что имелось ввиду под "в итоге"
    Что в Э-85, что в ДВК стоит прогрессивный контроллер на WDшном чипсете.
    КНы (RQDX1/2) собраны на куче ПЗУ и ПЛМ, что резко снижает их надежность и простоту обслуживания/починки.
    Сами DEC в RQDX стали использовать специализированный чип только в RQDX3 (вроде как WD к тому времени уже стала SMC и чип стоит SMCшный).
    Просто в Воронеже 1-в-1 копировали заметно устаревшие модели DEC, а в Зеленограде 1-в-1 не копировали. Поэтому неочевидно кто у кого "в итоге"
    Последний раз редактировалось dk_spb; 04.02.2019 в 15:25.
  7. #237
    SPb
    297
    214 сообщений
    Нужен совет гуру по двум вопросам:
    1) есть неисправная плата процессора СМ1425. В пульте с памятью работает, но при чтении из ПЗУ теряла один бит. Поменял 559ип3.
    Теперь ПЗУ видит нормально (ПЗУ проверено на рабочей плате). Позволяет писать и читать в память.
    Но при старте 17773000G даже заставку ПЗУ (тест "Диагностика СМ1425") не выводит в консоль
    2) есть неисправная плата ОЗУ. С рабочим процессором не давала процессору стартовать (всегда активен RPLY). Поменял на плате ОЗУ драйвер. Машинка стартует. Но если запустить в меню загрузки тест ОЗУ (даже если указать минимальный дипазон адресов для тестирования, с такими адресами на рабочей плате ОЗУ тест проходит за 10 секунд) - виснет вплоть до отсутствия реакции на кнопку ОСТАНОВ (по которой в эмулятор пульта должна вываливаться). Лечиться кнопкой ПУСК (которая делает init)
    Что может быть в обоих случаях? Можно как-то убедится что в пульте я пишу именно в ОЗУ, а не в КЭШ?
    По вопросу неисправной процессорной платы вот что смущает:
    у исправной платы в пульте
    MMR0=100
    MMR1=36
    MMR2=41
    MMR3=0
    А у проблемной:
    MMR0=0
    MMR1=36
    MMR2=24200
    MMR3=0
    Может из-за этого и проблема?
  8. #238
    81
    65 сообщений
    А если прошагать по 17773000 там есть что нибудь?
    Что за драйвер?
    Вытащить плату ОЗУ и включить снова. Правильная прошивка работает без ОЗУ. А пульт должен работает без прошивки (возможно потребуется BREAK).
  9. #239
    SPb
    297
    214 сообщений
    Михаил. Вы иногда отвечаете сами себе :-(
    Я спросил "Можно как-то убедится что в пульте я пишу именно в ОЗУ, а не в КЭШ?", то есть, например, если я набрал "1000/0" и нажал ввод - это я записал в ОЗУ или в КЭШ.
    То есть если после этого я делаю "1000/" и получаю в ответ 0 - это из ОЗУ и ОЗУ исправно или это может быть из кэша?
    Если я вытащу ОЗУ - обращение по адресу 1000 не проходит.
  10. #240
    81
    65 сообщений
    Если я вытащу ОЗУ - обращение по адресу 100 не проходит.
    Ну вот и ответили на свой вопрос.
    Сомневаюсь что вообще из пульта можно обратится в КЭШ.
