Нужен совет гуру по двум вопросам:
1) есть неисправная плата процессора СМ1425. В пульте с памятью работает, но при чтении из ПЗУ теряла один бит. Поменял 559ип3.
Теперь ПЗУ видит нормально (ПЗУ проверено на рабочей плате). Позволяет писать и читать в память.
Но при старте 17773000G даже заставку ПЗУ (тест "Диагностика СМ1425") не выводит в консоль
2) есть неисправная плата ОЗУ. С рабочим процессором не давала процессору стартовать (всегда активен RPLY). Поменял на плате ОЗУ драйвер. Машинка стартует. Но если запустить в меню загрузки тест ОЗУ (даже если указать минимальный дипазон адресов для тестирования, с такими адресами на рабочей плате ОЗУ тест проходит за 10 секунд) - виснет вплоть до отсутствия реакции на кнопку ОСТАНОВ (по которой в эмулятор пульта должна вываливаться). Лечиться кнопкой ПУСК (которая делает init)
Что может быть в обоих случаях? Можно как-то убедится что в пульте я пишу именно в ОЗУ, а не в КЭШ?
По вопросу неисправной процессорной платы вот что смущает:
у исправной платы в пульте
MMR0=100
MMR1=36
MMR2=41
MMR3=0
А у проблемной:
MMR0=0
MMR1=36
MMR2=24200
MMR3=0
Может из-за этого и проблема?
