Страница 25 из 28 ПерваяПервая ... 2122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 276
Тема: Про СМ1425
  1. #241
    SPb
    297
    214 сообщений
    Нашел в мануале как выключить КЭШ
  2. #241
  3. #242
    SPb
    297
    214 сообщений
    Чудны дела твои, Господи!
    Сегодня утром ничего с СМкой не делал, просто включил, и о чудо, процессорная плата заработала.
    upd: естественно после нескольких включений, с прогревом, плата снова стала враскоряку
    Сомневаюсь что вообще из пульта можно обратится в КЭШ.
    В КЭШ напрямую может и нельзя, но по умолчанию все операции с ОЗУ через КЭШ. Поэтому когда я делаю в пульте пару-тройку тестовых записей в ОЗУ - я проверяю не ОЗУ, а КЭШ
    Гуру, помогите распознать ошибку теста памяти:
    test op: a.na~=01000000, a.kon=01000076
    wwod granic op: net-CR, da-Y
    kontr.korr.o{.: net-CR, da-YY
    pusk
    nomer prowerki  000061
    sl=034070 ap=173040 ac=173042 wek.pr=000000 adr.pr=000000 o{=000001
                    rez=000000  |t=000000
    o{.op: a=140040 PAR6=010000 CSRA0=000021 CSRA1=040021 CSRSI=041465
    ACSR=172104 MMR0=000017 MSER=000000 CPUER=000040 adr.o{=034152
    если я правильно понимаю, то из CPUER следует что произошло обращение к несуществующей памяти.
    А по какому адресу? a=140040 или adr.o{=034152
    Поскольку я тестировал диапазон 1000000-01000076, то правильно ли я понимаю что сбойный адрес 1000040 ?
    Последний раз редактировалось dk_spb; 10.02.2019 в 13:24.
  4. #243
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    А по какому адресу?
    Судя по написанному, PAR6*10+a, то есть 1000040.
    CPUERR действительно показывает наличие трапа по 4 по причине NXM
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #244
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    PAR6*10+a
    PAR6*100(8)+a
  6. #245
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    PAR6*100(8)+a
    Даже так: PAR6*100+(a&37777)
    VT220, CM7209
  7. #246
    SPb
    297
    214 сообщений
    Очень странно. Какой бы диапазон x-y не указал (указывать можно только xxxxx00-yyyyy76), всегда такая же ошибка по адресу x+40.
    Буду думу думать ;-)
  8. #247
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    PAR6*100+(a&17777) 3 бита сверху
  9. #248
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    3 бита сверху
    Точно!
    VT220, CM7209
  10. #249
    SPb
    297
    214 сообщений
    Посмотрел "приборами":
    тестирование по адресу 0000036 (выбрал как предшествующий проблемному)
    http://oldpc.su/x/036.jpg
    на картинке сразу слева (по этому адресу и sync вниз выставлен триггер)
    тестирование по адресу 0000040 (проблемный)
    http://oldpc.su/x/040.jpg
    Видно что при обращении по этому адресу прилетает BREFL, аккурат равный BRPLYL.
    Если я правильно понял мануал, то BREFL строго равный BRPLYL формируется ответчиком (в нашем случае платой памяти) как признак возможности блочной передачи, поэтому на 036 адресе его нет (я проверил, на предшествующих есть).
    В таком случае получается что никакой разницы при ответе на 036 и на 040 адреса со стороны памяти нет. Откуда тогда может быть ошибка?
  11. #250
    SPb
    297
    214 сообщений
    А кто в курсе про воронежские КР1804ВА2, эти прелЭстницы не имеют такой типовой неисправности как "чудит после прогрева"?
    чуть больше часа гонял проблемную процессорную плату (тесты памяти и кэша, пуск) - никаких проблем. Что-то я перестал что-либо с этой платой понимать
