Страница 26 из 28 ПерваяПервая ... 22232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 276
Тема: Про СМ1425
  1. #251
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    а если не использовать тест памяти из rom а просто ганять тест через консоль (с помощью pdp11gui) то система четко отрабатывать будет?
  2. #252
    SPb
    297
    214 сообщений
    А она в раскоряку вставала независимо от гонял тесты или нет. А когда встанет в "раскоряку" уже не до gui
  3. #253
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    "в раскоряку вставала" - имеется ввиду "зависание" процессора? в котором HALT не помогает и только RESET (через POK + DCOK) срабатывает? Если да, то у меня вот такое наблюдалось изза того что между платами был разрыв цепочки прерываний IAKN, при этом процессор постоянно давал на шину DIN но плата SLU ему не могла ответить и изза этого вот так все "зависало".
  4. #254
    SPb
    297
    214 сообщений
    Нет, имеется ввиду что если в пульте набрать 17773000G - в ответ тишина. Даже после reset или передёргивания по питанию.
    Даже если в корзине одна процессорная плата.
    А должна быть "заставка" ПЗУшки и ошибка про нет ОП.
  5. #255
    Воронеж
    11 сообщений
    а если вынуть этот контроллер и все остальное и в корзине оставить только процессор и по очереди вставлять другие платы и пробовать читать их регистры или ячейки (если это память) ? Может просто корзина не от этой модели ?
  6. #256
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Нет, имеется ввиду что если в пульте набрать 17773000G - в ответ тишина. Даже после reset или передёргивания по питанию. Даже если в корзине одна процессорная плата. А должна быть "заставка" ПЗУшки и ошибка про нет ОП.
    Вот подумал недельку и пришло мне в голову - а "не должна" ниразу... вдруг там в ПЗУ какаято хитрейшая прога которая считывает device типа часов с настройками (типо как в yamaha msx2), и вот немного прогревшись этот device глючит и потому весится BIOS. По другой версии может глючить сама микруха с ПЗУ и при прогреве умирать но потом как птица феникс возвращаться к жизни...
    Короче тестировать железку надо сначала через pdp11gui, а потом загрузить через эмулятор TU58EM тот же самый TMOS и прогнать все тесты процессора.
  7. #256
  8. #257
    Воронеж
    11 сообщений
    так запустить 17773000 без контроллера, если ПЗУ глючит , то будет то же самое, если корректно "заругается", то дело не в ПЗУ. ПЗУ и пооткрывать последовательно все ячейки можно и простенькую программку сочинить можно пересылки всего ее содержимого куда-нибудь в память (что бы "в динамике" убедиться, что она живая).
  9. #258
    SPb
    297
    214 сообщений
    Если честно я уже запутался что Вы обсуждаете. Такое впечатление что Вы пишите, но не читаете :-(
    Я же писал "Даже если в корзине одна процессорная плата"
    А как? Вы учитываете что нет поддержки загрузки с TU58?
    И в консоли нет возможности загрузить с терминала что-либо.
    В консоли есть только "/" для работы с ячейками.
  10. #259
    Воронеж
    11 сообщений
    ну а как это делают для машин, где только процессор, память и последовательный порт (или удобней два) ?
    с бумажки набирают програмку загрузки через порт, подключенный к PC (откуда и будет грузиться ТМОС или RT), запускают набранную програмку по G, загружают что хотели и пользуются. Как-то так. А как Вы думали ?
  11. #260
    SPb
    297
    214 сообщений
    Думал как на импортном аналоге: подключают TU к другому последовательному порту, а потом вместо DUx набирают имя соответствующего TU устройства ;-)
    Или как на последних PDP и на VAX в консоле дают команду LOAD и по консоли грузят файл.
    Как-то так ;-)
    А в СМ1425 в ROM есть даже загрузка с DX, которого в списке поддерживаемых СМ1425 устройств ни в одной спецификации нет.
