Страница 27 из 28 ПерваяПервая ... 232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 276
Тема: Про СМ1425
  1. #261
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Думал как на импортном аналоге: подключают TU к другому последовательному порту, а потом вместо DUx набирают имя соответствующего TU устройства ;-)
    http://www.diane-neisius.de/pdp11/index_E.html#tape
    http://retrocmp.com/how-tos/using-pd...s-running-them
    Да у меня так и было на процессоре 11/23+, на нем 2 SLU, один консольный, на второй я вешал эмулятор TU58 и грузил XXDP. Все это для того чтобы отформатировать ST251n HDD. Ну и в ноуте только один rs232c изза чего пришлось подключать еще переходник usb->rs232 на ft232 для второго COM-порта.
    Последний раз редактировалось bigral; 18.02.2019 в 18:44.
  2. #262
    SPb
    297
    214 сообщений
    Дык а в чем смысл всех этих финтов?
    От этого будет понятно что не работает контроллер ВЗУ? Так я это и так знаю.
    Или от этого будет понятно почему одна из процессорных плат встала в раскоряку? Так она когда встает не выполняет даже вывод 'заставки' по 17773000G. Значит на 900% она, даже если что-то загрузит с TU58, не сможет выполнить...
    В чем смысл предлагаемой развлекухи?
  3. #263
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    К стати странно что не 173000G потому что для старта абсолютный адрес какбы бесполезен... что он показывает? какой конфиг MMU при этом?
    А смысл выяснить работает ли процессорная плата с платой памяти, по сути то PDP11 компы так сделанны что BIOS как таковой им ненужен, вполне себе хватает ODT (или programmer's console). Потому логично было бы проверить работоспособность процессорной платы с платой памяти, а далее если там все работает то разбираться с кодом который в этом самом BIOS.
    К стати сказать у меня тоже есть шото подобное: компоненты pdp11 компа от производителя Plessey. Плата "мульти переферийная" (на ней есть BIOS и 2 SLU и еще "спец разьем" через который подключается плата управления с передней панели а к той плате еще плата блока питания). Корзина тоже специфическая - не "змейка", как я думал, а "линия" как у microVAX-ов (или даже выходит что 2 линии... не ясно). И bios там странный пишет очень много всяких boot устройств. Так вот зависало это все пока я не додумался подключить эту самую "лицевую панель".
  4. #264
    SPb
    297
    214 сообщений
    А чем не устраивает два встроенных в процессорную плату теста: стартовый и полный (34 минуты на 2 Mb ОЗУ)?
  5. #265
    Воронеж
    11 сообщений
    Термин BIOS - неприменим к архитектуре DEC, не надо даже его упоминать никогда.
  6. #266
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    возможно ROM испорчен и глючит
  7. #267
    SPb
    297
    214 сообщений
    bigral, Ребят, если честно, я уже давно не понимаю Ваших гаданий. То есть на трёх платах в "родных" микросхемах содержимое ROM одинаково, но глючит? С таким же успехом можно еще нейтринный дождь упомянуть.
  8. #268
    г. Харьков, Украина
    63
    10 сообщений
    Есть комплект документации на МОСРВМ. Но там больше 6000 страниц. Если что-то из этого прям очень нужно - напишите, оцифрую как-то.
    Операционная система МОСРВМ.
    Операционная система МОСРВМ.01 Особенности применения.
    Редактор текстов EDT. Руководство пользователя. Часть 1.
    Редактор текстов EDT. Руководство пользователя. Часть 2.
    Программа работы с файлами PIP. Руководство пользователя.
    Программа поиска дефектных блоков BAD. Руководство пользователя.
    Программа копирования и восстановления наборов данных BRU. Руководство пользователя.
    Программа сохранения и уплотнения томов DSC. Руководство пользователя.
    Программа проверки файловой структуры VFY. Руководство пользователя.
    Библиотекарь LBR. Руководство пользователя.
    Программа распечатки файлов DMP. Руководство пользователя.
    Программа сравнения файлов CMP. Руководство пользователя.
    Пакетный редактор SLP. Руководство пользователя.
    Программа корректировки объектных модулей PAT. Руководство пользователя.
    Программа корректировки ZAP. Руководство пользователя.
    Построитель задач. Руководство пользователя. Часть 1.
    Построитель задач. Руководство пользователя. Часть 2.
    Построитель задач. Руководство пользователя. Часть 3.
    Построитель задач. Руководство пользователя. Часть 4.
    Программа связи с оператором MCR. Руководство пользователя. Часть 1.
    Программа связи с оператором MCR. Руководство пользователя. Часть 2.
    Диалоговый командный язык DCL. Руководство пользователя. Часть 1.
    Диалоговый командный язык DCL. Руководство пользователя. Часть 2.
    Анализатор аварийного состояния системы CDA. Руководство пользователя.
    Средства регистрации ошибок оборудования. Руководство пользователя.
    Автономная система копирования. Руководство пользователя.
    Руководство по написанию драйверов ввода-вывода. Часть 1.
    Руководство по написанию драйверов ввода-вывода. Часть 2.
    Макроассемблер. Справочное руководство. Часть 1.
    Макроассемблер. Справочное руководство. Часть 2.
    Система управления файлами. Программирование. Справочное руководство. Часть 1.
    Система управления файлами. Программирование. Справочное руководство. Часть 2.
    Директивы управляющей программы. Справочное руководство.
    Средства отладки программ. Справочное руководство.
    Система управления данными. Введение. Справочный материал.
    Система управления данными. Программирование на макроассемблере. Справочное руководство.
    Система управления данными. Вспомогательные программы. Справочное руководство.
    Использование командных процедур. Справочное руководство.
    Организация пакетного режима и обработки очередей. Справочное руководство.
    Основные сведения по разработке программ. Справочное руководство.
    Использование подпрограмм системной библиотеки. Справочное руководство.
    Драйверы ввода-вывода. Общие сведения. Справочное руководство.
    Драйвер терминала. Справочное руководство
    Драйвер дисков. Справочное руководство
    Драйвер магнитных лент. Справочное руководство
    Драйвер печатающих устройств. Справочное руководство
    Последний раз редактировалось alk0v; 04.09.2021 в 22:26.
  9. #269
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Ну, чисто технически - это документация по RSX-11M-Plus, вопрос только, по какой версии. Определится с версией, посмотреть, что есть для этой версии в Plus-е и оцифровать то, чего нет.
  10. #270
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    6тыс страниц это не проблема, если взять сканер с автоподатчиком
    если что, могу дочь посадить за это дело
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
