Страница 3 из 28 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 276
Тема: Про СМ1425
  1. #21
    Россия. Пятигорск.
    Вот уж не знаю насколько отличаются СМ1420 и СМ1425. Но для полной проверки работоспособности в СМ1420 существует комплекс средств контроля и диагностики. Он включает в себя пульт управления и набор специальных тестов, объединённых в единую тестовую операционную систему. Называется она ТМОС.
    Может, что-то подобное есть и для СМ1425.
  2. #22
    [b]Viktor2312[/bмашины отличаются, но ТМОС есть в стандартной поставке ПО],
  3. #23
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    ТМОС насколько я понимаю - обрусевший XXDP, он не для конкретной машины или железки, а для самых разных. У нас я его помню на Э100-25 и СМ2420 пользовали.
    СМ1420 если не ошибаюсь, аналог 11/70. СМ1425 никогда не видел, но судя по тому, что про него было слышно, можно предположить, что это аналог 11/74 (который в оригинале так и не вышел в серию из-за качественной реализации CIS - не время было уже). Более точно можно будет ответить когда удастся запустить этого зверя и провести кое-какие тесты
    ---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:47 ----------
    Поддерживаю просьбу насчет фото плат - может удастся опознать что-нибудь по похожести на оригинал
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #24
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Фото будут,только хочу фотиком зaснять,a нe мобилкой.Сeгодня профилaктикa и провeркa БП,похожe нaпруги тaм АТ совмeстимыe
    На самой шине вроде только +5 используется, но с БП вроде еще всякое разное снимается
    ---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:51 ----------
    Если место будет свободное, может как-нибудь попробую 11/84 запустить (и покопаться с UNIBUS) - он, зараза, в отличие от 11/83 двух табуреток требует
    VT220, CM7209
  5. #25
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Тaм кучa проводов из БП идёт нa упрaвлeниe рeжимaми,будeт фигово eсли БП родной трупик:
    Родной конечно лучше бы, но за неимением поди можно будет восстановить. Куча проводов дублируется, так, что ни так их там много как кажется: питание от 5v требует солидного сечения. У меня 6 проводов +5v, один +12v и 7 GND. На UNIBUS наверное побольше нужно. Кроме шины там еще могут быть еще разные напряжения, ну да поди решаемо. Да и родной блок если совсем не выгорел поди можно будет починить.
    ---------- Post added at 20:09 ---------- Previous post was at 20:07 ----------
    Я себе тоже долго ждал родного для 11/83, потом не вытерпел, покопался и сделал из АТшного этакого монстра
    VT220, CM7209
  6. #26
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Давно ниче тут не писал но тут не выдержал!!! mad killer ты понимаешь что к тебе попал в руки экспонат которых всего было выпущенно совсем ничего! Сейчас вот половина электронмаша (а может и тот цех где был выпущен этот монстр) отдана под торговый центр. Часто заежаю в магазин Ашан хожу по залу и думаю: "а вот всего-то 25 лет назад тут клепали PDP-11 мирового уровня!" а сейчас тут барыги французкие продают кетайский мусор. Нет уже славной фирмы DEC нет уже авиапрома практически в котором много применяли DEC-совместимые СМ-ки. А ПАМЯТЬ ЕСТЬ! А у тебя еще и реальный кусок нашей памяти в руках! Такому экспонату по праву быть в НАЦИОНАЛЬНОМ музее.
    Так что очень бережно с ним пожалуйста, если надо помощь проси сделаю все что смогу. Наверняка остались люди которые в состоянии запустить это железо и выложить для всеобщего обозрения на youtube видео показывающее что электронмаш не был пустым звуком ранее как это есть к сожалению сейчас. Если мы ничего сделать не сможем то чем мы лучше тех "прынаси минэ жолтие мыкрасхемы я куплю за дорага или на мабилу крутую паминяю"
    Последний раз редактировалось bigral; 09.12.2012 в 18:16.
  7. #27
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    form, скажите,а какие питания нужны таким процам или спец микросхемам?
    Я в UNIBUSных системах не силен. Сам UNIBUS вроде только +5V получает, но гнездо для проца, памяти и еще чего-нибудь может особенным быть. У меня в 11/84 проц и память - обычные QBUS+PMI.
    Надо посмотреть на фотки плат и корзины - может чего придет в голову.
    VT220, CM7209
  8. #28
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Mad Killer/PG, надо делать очень качественные фотки нутра! ) Будет проще всем
    кто хочет и может помочь, а мне например просто очень хочется увидеть в качестве
    такую редкую ЭВМ !!! )
  9. #29
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Блок питания
    Пользуясь случаем, померял потребление по 5v.
    Не так уж и много оказалось
    Это все потребляют:
    • память 2Mb (MSV11-JE)
    • процессор (KDJ11-BF)
    • сетевуха (DELQA-M)
    • порт принтера (LPV11)
    • 4 сериал порта (DLV11-J)
    • SCSI адаптер (CQD-420/TM)
    Загрузка проца высокоинтеллектуальной программой "777"
    По входу получается около 380mA (228v). То есть лента + диск + вентиляторы едят немного меньше всего остального
    VT220, CM7209
  10. #30
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Пaсибо,eсть продвижки и моeй стороны,но нe шибко рaдосныe,БП сидит в 'aвaрии'.
    Ждем когда заработает
    Он в аварии сам по себе или при подключенной нагрузке?
    VT220, CM7209
