Страница 6 из 28 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 276
Тема: Про СМ1425
  1. #51
    Киев
    RSTS/E мне всегда казался системой для студентов - очень уж там много фич всяких - и встроенный BASIC и программы для RT-11 и для RSX можно собирать без переделок (в пределах того где они не лезут в системные структуры и железо напрямую) итд.
    У меня стоял 10.0L до недавнего времени (последний, Y2K совместимый), но когда сделал 6 MSCP дисков на контроллере - он охренел от такого и даже не грузится
    В оригинале не более 4х допускается.
    RT-11 по жизни работал с любым количеством унитов, M+ 4.6 ругается при генерации, но потом работает.
    ---------- Post added at 18:07 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
    Раз там было два процессора, то это либо классический 11/74, либо неклассическое что-нибудь
    Про CIS сам ничего особо не знаю - не приходилось пользоваться. Его вроде никто кроме Cobol не пользовал.
    Для меня лучше RSX и RSX+ ничего не было, может по молодости.... все исходники, вплоть до служебных программ (тоже с лент конференций DECUS или от широкоизвестного в те годы Валеры Кричалло из Минска).
    Был у меня в RSX какой-то компилятор с Кобола, но не додумался сделать простейшйю задачу, прокомпилировать в расчете на набор CIS... занимался другим...
    Кстати, а тут обсуждается Электроника 11/74 (кажется)? не очень распространенный, но как говорили тогда, самая мощная украденная DEC-ская машина, тоже, кажется, из Калининграда, из недр какого-то военного министерства... типа в ней (как в 1425) было уже 3 режима работы процессора, больше памяти под исполняемые задачи (три района по 32 Кб, кажется)
  2. #52
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати программа в M+ называется ICM (multiuser ICP) - у него есть R/O сегмент который в память грузится в одном экземпляре для всех копий программ. Его можно зафиксировать (FIX ...AT./RON), хотя если памяти хватает, то он и сам там останется пока не попросят
    ---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:17 ----------
    3 режима процессора во многих PDP-11 есть. Из наших вот не знаю - в CM 2420 есть
    А памяти просто 4MB-8KB без всяких трех регионов. Просто наборы страниц и стек для каждого режима свой и там настроить отображение как угодно можно
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #53
    Киев
    Задача называется не ...ICP, а ...AT.
    Зафиксировать задачу ...XXX или XXX$$$ в M+ невозможно в принципе по причине того, что TCB таких задач вынесен за пределы primary pool. Можно инстальнуть как AT.Tx и его зафиксировать
    ---------- Post added at 18:14 ---------- Previous post was at 18:12 ----------
    Запустить тоже невозможно - из-за этого исчезает серьезная дыра в безопасности которая есть в 11M, позволяющая любому усеру получить привилегии да еще и за счет любого админа
    Память - простите! Да, задача называлась ICP.TSK, после INS ICP она становилась системе известна под именем ...AT. (перепутал с LDR...).
    Что делал я - я нашёл где-то виртдиск для ОЗУ, сделал его под ICP и записывал его туда при загрузке ОС, после чего делал типа INS FX0:[1,54]ICP.TSK/TASK=...AT. (опять могу ошибиться)
    И в реалии ICP находилась и держала все свои оверлеи в ОЗУ, поэтому скорость работы его взлетело в разы.
    Вдогонку - что-то я не помню ограничения на фиксацию и запуск программ в памяти в М+..... Структуру TaskControlBlock когда-то изучал, одно время наловчился даже править в ядре ОС TCB и другие структуры путем редактирования OPE (кажется) с нажатием каких-то клавиш (типа ESC и других) для просмотра в Radix-50, переходов по адреса и тд.
    Последний раз редактировалось AlexCherny; 13.03.2013 в 15:28.
  4. #54
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    ICM.TSK в M+
    ну и ICMRES.TSK, ICMFSL.TSK - в M+ сразу три варианта обычно идут.
    ICP.TSK это в 11M
    LDR... это в 11M, в M+ наоборот ...LDR
    Оверлеи кстати и так можно в памяти держать, но для ICM не помню как оно сделано. Можно ICMBLD.ODL посмотреть
    ---------- Post added at 18:27 ---------- Previous post was at 18:24 ----------
    Вот они - всякие "..."
    >ATS
    ...LDR  (CO0:)
    NT.NNS  (CO0:)
    NETACP  (CO0:)
    EVC...  (CO0:)
    ETHACP  (CO0:)
    MCR...  (TT2:)
    ACTT2   (TT2:)
    F11ACP  (CO0:)
    DU02F1  (CO0:)
    DU01F1  (CO0:)
    DU00F1  (CO0:)
    PMT...  (CO0:)
    COT...  (TT0:)
    HRC...  (CO0:)
    SYSLOG  (CO0:)
    BAP0    (CO0:)
    QMG...  (CO0:)
    LP0     (CO0:)
    FTSDEQ  (CO0:)
    TCPGEN  (CO0:)
    TFTPD   (CO0:)
    HTTPD   (CO0:)
    VT220, CM7209
  5. #55
    2,292
    897 сообщений
    69 Post(s)
    В том числе.
    Какая собственно разница какой прикрутить? хоть бумажнопечатный
    Мне интересно вспомнить, на каком мы работали на практике по УПК. Были классы с СМ-1420, у каждой по 20 терминалов зелененьких. Система была типа Юникса. Когда народу в классе много, экран подтормаживал иногда на несколько секунд. Там были игры текстовые. Помню игру типа 'Охота'. Когда летит утка и надо нажать клавишу, чтобы в нее попасть. И всякие слова из нее выпадали.
  6. #56
    Киев
    ICM.TSK в M+
    ICP.TSK это в 11M
    >ATS
    ...LDR  (CO0:)
    NT.NNS  (CO0:)
    NETACP  (CO0:)
    EVC...  (CO0:)
    ETHACP  (CO0:)
    MCR...  (TT2:)
    ACTT2   (TT2:)
    F11ACP  (CO0:)
    DU02F1  (CO0:)
    DU01F1  (CO0:)
    DU00F1  (CO0:)
    PMT...  (CO0:)
    COT...  (TT0:)
    HRC...  (CO0:)
    SYSLOG  (CO0:)
    BAP0    (CO0:)
    QMG...  (CO0:)
    LP0     (CO0:)
    FTSDEQ  (CO0:)
    TCPGEN  (CO0:)
    TFTPD   (CO0:)
    HTTPD   (CO0:)
    Больше половины программ знакомы... остальные похожи на модули DECNET'а...
    А вы помните такую байку? Типа СССР продавала СМ-4 с ОС РВ за границей. К терминалу работающей ЭВМ подошел западник, зашёл в первое машинное слово после системного стека (у меня он обычно был 1000 восьмеричных), и показал следующие маш.слова в R-50.. а там типа "Happy Birthday Ms Universe 24 APR 1974"
    Типа поймал на краже операционки)))
  7. #57
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    А как выглядели эти терминалы? Сколько срочек?
    У нас были только CM7209, VT100, VT52, Videotonы (не помню какие там циферки были, у них было 16 строк), ну и фрязинские, в основном переделанные.
    ---------- Post added at 18:36 ---------- Previous post was at 18:33 ----------
    Там много чего - и DECNET и TCP/IP. TFTPD, HTTPD - это собственно оно и есть как называется. TCPGEN - всякие простые сервисы вроде daytime. Сейчас как раз тестирую этот TCP/IP, патчей кучку уже отправил автору, правда в основном косметических - большая часть пока мне доступна только в бинарном виде.
    Не слышал, но баек всяких много было
    VT220, CM7209
  8. #58
    2,292
    897 сообщений
    69 Post(s)
    Надо фотки смотреть, так не скажу.
  9. #59
    Киев
    Эта фраза была во всех исходниках RSX - если они у вас есть, посмотрите, я могу ошибаться в точности (20+ лет прошло без практики!), но суть ясна.
  10. #60
    2,292
    897 сообщений
    69 Post(s)
    Зачем Фрязинские переделывали?
