Страница 7 из 28 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 276
Тема: Про СМ1425
  1. #61
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlexCherny Посмотреть сообщение
    Эта фраза была во всех исходниках RSX - если они у вас есть, посмотрите, я могу ошибаться в точности (20+ лет прошло без практики!), но суть ясна.
    Исходники самой системы есть, утилит нет - они не поставлялись за исключением основных привилегированных. Только кроме M+ 4.6 под рукой ничего нет, а в нем оно вряд-ли есть
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #61
  3. #62
    2,292
    897 сообщений
    69 Post(s)
    А как выглядели эти терминалы? Сколько срочек?
    У нас были только CM7209, VT100, VT52, Videotonы (не помню какие там циферки были, у них было 16 строк), ну и фрязинские, в основном переделанные.
    Не СМ7209 точно.
    VT100 и VT52 выглядят допотопно, точно не они.
    Видеотон не нашел.
    Фрязинский похож.
  4. #63
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Зачем Фрязинские переделывали?
    Оригинал имел много недостатков: настройки загадочными циферками которые надо помнить где что, переключение регистров фиксированное и для нормальной работы надо было зажимать спичкой итд.
    Переделанные были с нормальным текстовым меню настройки, а переключение регистров как с обычным Shiftом.
    ---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
    Могу еще фотку VT220 подкинуть, но его бы поди запомнил
    VT220, CM7209
  5. #64
    Киев
    А всё же посмотрите - ведь Cutler был очень последовательным и ироничным мега-программистом. Как я понял, 24.04.74 родилась его дочь...
    А у меня были исходники вплоть до PIP'а и кучи подобных служебок. Надо искать в лентах ДЕКУС.
  6. #65
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    А всё же посмотрите
    Ладно, сейчас скопирую на PC образ диска с 11M+ V4.0 чтобы уж заведомо DECовский и поищу в образе
    VT220, CM7209
  7. #66
    Киев
    Через меня прошла куча терминалов - особенно много винницких, немного венгерских, польских (кажется). Фрязинские видел и немного работал, помню, что у них работал 8-й бит, можно было отображать сразу и английские, и русские буквы большими и маленькими....
    Надолго запомнилась фирменная PDP11 (кажется 44) на минском автозаводе... чудо! внешне - супер, терминалы 220-ые, с хорошей певседографикой, какие-то фантастические маленькие внутренние диски на 40 или 80 мб...
  8. #67
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Не, у них оно переключалось через ^N/^O.
    И вроде поздние версии CM7209 тоже умели.
    ---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:49 ----------
    Насчет фразы - похожее (весьма слегка) есть только в исходниках. То есть в памяти такого не найдется
    ---------- Post added at 19:00 ---------- Previous post was at 18:57 ----------
    ;       D. Carroll      08-Jan-1996     19.10
    ;               DC430 - Include support for 32-bit LBNs
    ;                       (Happy birthday, Ann!)
            .WORD   82.             ;YEAR OF UNIVERSE - HAPPY 30TH
            .WORD   3.              ;MONTH OF YEAR    - BIRTHDAY
            .WORD   30.             ;DAY OF MONTH     - MS. LAWLER
            .WORD   0               ;HOUR OF DAY
            .WORD   0               ;MINUTE OF HOUR
            .WORD   0               ;SECOND OF MINUTE
    $TTNS:: .WORD   0               ;TICK OF SECOND
    VT220, CM7209
  9. #68
    Киев
    Да уж...... память опять.. или путаю с ДВК разными и клонами ДВК....
    А вы знали тогда, что диски DK (RK05) и DP (RP02) имели 203 цилиндра, из них софт видел только 200? и можно было сделать такое:
    1 в среде RSX (ОС РВ) залезть в память прямо в драйвер нужно диска, в блоки управления, поменять 200 на 203
    2 запустить FMT (на DP можно было увидеть счетчик-номер цилиндра, который сейчас форматируется) на все 203
    3 записать в любое место из этих резервных цилиндров свою метку (например) или задачу, которую хочешь спрятать
    4 Опять поменять 203 на 200
    5 в своём софте (привилегированная задача, конечно) делать проверки - на том ли физическом диске я работаю и тд
    ну и делать свои выводы)))
    например, иногда я устанавливал бит в слове управления диском "остановить шпиндель"........))))))
    ---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
    Значит, это просто посвящение какой-то мисс....
    Да, но такое дело всё равно есть! поищите текстовым редактором место, которое описывает границу системного стека... там ТОЧНО в Радиксе-50 лежала какая-то фраза....
    упс!!! помню!!!! Digital Equipment Corporation!!! а ну?
    И еще - получается, что в старых RSX-дистрибах была дата 24 apr 1974, а потом либо кто-то свою дату прописал - 30 mar 1982, либо Дейв поменял пассию на помоложе)))))))))
    Последний раз редактировалось AlexCherny; 13.03.2013 в 16:04.
  10. #69
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Это у большинства дисков так. В последних дорожках обычно BAD144 или RCT помещались. RK диски не используют сам по себе BAD144, но там в конце наверное серийный номер есть.
    ---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 19:03 ----------
    74 надо искать в совсем старых - 11M3.2/M+2.0 наверное.
    Первое есть.
    VT220, CM7209
  11. #70
    Киев
    В DK и DP на дисках не было серийных номеров - проверял сто раз. А вот в DM поле serial number было прописано реальным заводским номером.
    Попадутся старые дистрибы - поищите, плис, кому он там посвящал свою ОС и что записывалось выше системного стека в оперативку при загрузке... или если есть - дайте линк на исходники RSX в текстовом виде, сам поищу...
