Страница 8 из 28 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 276
Тема: Про СМ1425
  1. #71
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlexCherny Посмотреть сообщение
    в Радиксе-50 лежала какая-то фраза....
    упс!!! помню!!!! Digital Equipment Corporation!!! а ну?)
    В 4.6 в ASCII есть вот такое.
            .ASCII  /COPR. (C) MENTEC  1995/ ;ASCII COPYRIGHT NOTICE
            .ASCIZ  /*PDP-11 25TH ANNIVERSARY*/
            .ASCIZ  /*RSX-11 20TH ANNIVERSARY*/
            .BLKW   49.-26.         ;SYSTEM STACK
    ---------- Post added at 19:09 ---------- Previous post was at 19:08 ----------
    В DK и DP на дисках не было серийных номеров - проверял сто раз. А вот в DM поле serial number было прописано реальным заводским номером.
    Ну да, для DK/DP не предусмотрен BAD144, а серийный номер хранится именно в нем. Соответственно если стандартный какой софт пользовать он не увидит его, а нестандартным может и можно что-то прочитать из этого цилиндра. Ну а на DL, DM, DB, DR по штату положен BAD144...
    ---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
    Раз уж пошла такая пьянка, может открыть тему по RSX?
    А то данная система на этом форуме совсем мало представлена и никто кроме меня до сих пор ей не интересовался здесь, хотя машинки на которых они работают есть у народа
    Эта тема все-таки по CM1425
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #72
    Киев
    1) Точно не в ASCII, а в Radix-50. И точно Digital.
    2) На СМ-1425 80 (160.000 блоков) мб винчестеры назывались DU... опять точно не вспомню, но вроде бы так...
    ---------- Post added at 14:13 ---------- Previous post was at 14:12 ----------
    Конечно!
  3. #73
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Конечно!
    Запустил отдельную тему. Дальнейшее обсуждение RSX предлагаю унести туда...
    VT220, CM7209
  4. #74
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Интересно найти подробную инфу по СМ-1600 (в ней было как будто два процессора - классический 11/34 (кажется) и какой-то "экономический" процессор, якобы заточенный под КОБОЛ). Делали это чудо где-то в Калининграде (кажется), было на ней 2 Мб памяти (невероятное количество после 256 Кб СМ-4) и диски DM (помню в них два блина, 4 поверхности, из них одна - служебная, всего 13.5 Мб (если точнее 27126 512-байтных блоков). В RSX+ эти диски виднелись как RK06/RK07, кажется.
    Есть у меня книга: Г.Г.Кичев, Л.П.Некрасов - "Архитектура и аппаратные средства мини-ЭВМ СМ-1600" М. Машиностроение 1988, 440 с.
  5. #75
    Киев
    Можете найти ответ на вопрос - мог ли второй процессор работать вместе с главным? да и какие основные параметры 1600-ки?
  6. #76
    2,292
    897 сообщений
    69 Post(s)
    Оригинал имел много недостатков: настройки загадочными циферками которые надо помнить где что, переключение регистров фиксированное и для нормальной работы надо было зажимать спичкой итд.
    Переделанные были с нормальным текстовым меню настройки, а переключение регистров как с обычным Shiftом.
    Есть ли схемы переделок? Меняли ли прошивку?
    А то у нас сейчас эмулятор Фрязинского терминала на форуме зреет, было бы актуально поднять инфу.
  7. #76
  8. #77
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Прошивку как минимум. Честно говоря никогда не разбирал их. А сейчас найти какую-либо информацию по тому что у нас там делалось нереально. а делалось много чего - свои корзины, свои процы, свои (или чьи-то еще из союза) графические железяки на которых разводку плат делали...
    VT220, CM7209
  9. #78
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Отсканировал часть книги: SM_1600.pdf
    Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    AlexCherny(19.05.2024)
  10. #79
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Судя по всему прямых аналогов нет.
    В 11/74 у каждого проца своя шина. Общая только оперативка.
    VT220, CM7209
  11. #80
    Киев
    Спасибо, поизучаю!
