Страница 7 из 18 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 172
Тема: Разработка клавиатуры для ZX.
  1. #61
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от twm Посмотреть сообщение
    В реализации для скорпа был куда более компактный и вполне презентабельный ящик из пластмассы.
    До сих пор такими пользуюсь - под несколько платформ (Пентагон/Скорпион), распаял на них, однотипный разьем, для подключения клавиатуры.
    Для начала нужно найти "исполнителя", готового взяться за изготовление клавиатуры и корпуса в каком либо виде (пленка\текстолит, пластик\металл) и кнопок с "оригинальными" надписями под нее. После этого, уже можно конкретизировть ТЗ, исходя из возможностей.
    Если хотите в корпус "затолкать" клавиатуру, плату компа, БП и дисковод - размер (и цена изготовления) получится соответствующий. К тому же, клавиатура являетсь одним из звеньев, подверженным "деградации" (истирается рисунок на клавишах и старятся электрические контакты) - по факту, "расходный материал". Выносная клавиатура - однозначный, плюс, при наличии нескольких спектрумов. При "модульном" типе построения системы, где основная плата с БП - отдельный модуль, а остальная периферия подключается по мере необходимости (клавиатура, дисковод и т.п.).
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
  2. #61
  3. #62
    Шмелёво
    сколько в пенэве и других клонах дополнительных кнопок?
    ---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:57 ----------
    исполнитель на клавиатуру есть. даже с корпусом под нее без излишнеств эскиз нужен для расчета.
  4. #63
    Камышин
    Слегка владею SolidWorks, 3-х мерный эскиз корпуса, без наворотов, набросать бы смог, нужны внешние или внутренние габариты габариты, толщина стенок и размеры выреза под кнопки. Могу сразу учесть все скосы/фаски/скругления/выемки.
    null_device, можешь промерить свой корпус и сфоткать его с разных ракурсов в приличном разрешении/качестве?
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  5. #64
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Штангенциркулем\линейкой промерить, тока..
    Фотика приличного нема.. постараюсь, что-нибудь придумать на днях.
  6. #65
    Шмелёво
    давайте. наш дизайн полностью, так что творите! пока базовую сделаем, и под трехэтажный АТМ посмотрим.
  7. #66
    Они могут сделать одну клавиатуру, без корпуса. Типа такой, какую Клон купил на ибее, только с дополнительными кнопками, нужен эскиз какой нибудь с доп кнопками. учтем еще и пентэву и другие расширенные клоны. Нужна одна универсальная
    Речь о клавиатуре с топологией на двух плёнках и резиновой мембраной ?
    И какой порядок цен ???
    Ни одной . Кнопки для сервисных функций юзаются через протокол писишной клавиатуры . Если не считать всяких древних экзотов юзающих дополнительные биты порта под рашен буквы , но у них и матрицы кнопок будут отличаться . Так что забей . К тому же это религиозно не правильно (с тем же успехом можно юзать пыцы клавиатуру и не заморачиваться).
  8. #67
    Шмелёво
    о порядке цен можно будет судить после наметки корпуса. По просто клаве на аллюминии цены будут в ближайшие дни, как посчитают, рисунок я оставил.
  9. #68
    12
    Цитата Сообщение от Syntal Посмотреть сообщение
    Если рассмотреть вариант отличный от твоего, нужно ещё миллион всего предусмотреть, так что... Вобщем удачи!
    короче, ясно, пришел, увидел, обосрал и тихо удалился миссия выполнена.
    ---------- Post added at 17:32 ---------- Previous post was at 17:21 ----------
    Если хотите иметь спрос на этот товар, то должно быть так:
    1. Цвет черный (более долговечный и менее маркий)
    2. Клавиатура должна быть стандарт 128к - 56 клавиш, никаких своих выдуманных приблуд . Не забывайте, что спрос на сие будет больше у любителей классического спека, а не любителей наворотов. Для современных спеков есть и корпуса и клавиатуры от ПЦ - им уже ничего не нужно.
    3. Количество, которое наверняка разойдется - это около 100 шт.
    4. Корпус обязательно моноблок, а не просто клавиатура.
    ---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:32 ----------
    Я конечно понимаю, что тебе плату старого Pentagonа
    У меня есть готовая фабричная клавиатура... Я могу либо найти готовый корпус, либо заказать на мебельной фабрике по своему эскизу из красного дерева. Так что ничего ты не понимаешь.
    Последний раз редактировалось Addison; 22.11.2010 в 17:45.
  10. #69
    Шмелёво
    Нужно эскиз создать, с размерами, тогда озвучат цену. Эскиз наверное нужно по самому габаритному делать. АТМ или вот
    ---------- Post added at 17:58 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
    или по образу и подобию современных, только как выводы сделать, 8 на 4 = 12 выводов
  11. #70
    12
    osa,
    назовите размеры, я нарисую эскиз
    длина ширина высота
  1. Разработка БК-0101-10
    от CodeMaster в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 61
    Последнее: 21.04.2011, 21:13
  2. Новая разработка Клайва Синклера
    от DimkaM в разделе Новости
    Ответов: 41
    Последнее: 19.02.2010, 22:09
  3. Разработка НОВОГО клона
    от MegaMyth в разделе Несортированное железо
    Ответов: 311
    Последнее: 01.08.2008, 21:52
  4. Методическая разработка. Выпуск.1
    от Ne01eX в разделе Пресса
    Последнее: 06.09.2005, 14:32
