Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 113
Тема: Переделка видеосинхронизации "Орели" под "Пентагон",
  1. #91
    Днепропетровск
    Андрюха, вот.
    DD31
    2 250
    3 501
    6 100
    7 50
    О ставлю пока орельку раскрученной, если еще замерять нужно дай параметры.
  2. #91
  3. #92
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    А у меня
    DD31
    5 923
    2 205
    3 514
    6 102
    7 102
    Наверное прошивка глючит...
  4. #93
    Днепропетровск
    Скорее всего. 5 нога у меня 951
  5. #94
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Посмотри dd17
    13
  6. #95
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    пока непонял таблицу для рт4....кто подскажет???
    как ее привести к виду как в ре3???
    Я подскажу... Дай мне пару дней.
    После прошивки РЕ3 - появились ли необходимые сигналы в схеме? Строчная синхронизация?
  7. #96
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    После прошивки РЕ3 все сигналы появились...
    и Строчная синхронизация в том числе...
    а с рт4 проблема...
  8. #97
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Я НАДЕЮСЬ, что по моему листингу РЕ3 была прошита правильно... Потому что входные адреса на нее, если смотреть на листинг внимательно, указаны не в порядке возрастания, а в некотором другом порядке. Потому что сигналы AC2-AC6 подаются на адресные входы этой микросхемы не по порядку.
    Но то же самое касается адресных входов РТ4 и сигналов AK2-AK7, которые идут на нее. Они подаются на адресные входы не так, как было бы удобно анализировать человеку (в порядке возрастания), а в некотором произвольном порядке, скорее всего, авторы схемы выбрали этот порядок исходя из удобства разводки платы.
    Так вот, а тот листинг РТ4, который я выслал на форум - там я привел прошивку к виду, пригодному для восприятия человеком (я ведь ее анализировал), поэтому попытка прошить эту информацию в РТ4 без предварительного "скремблирования адресов" к успеху не приведет.
    Далее, что касается 64 адресов на бумажке. Там нарисовано 4 колонки, каждая для соответствующей комбинации на сигналах /BR и /SC. Так что для всех 256 адресов РТ4 имеется информация.
    О тех микросхемах, которые я нашел у себя в закромах. Среди них присутствует одна РЕ3, полностью рабочая - проверил на своей "Орели". Присутствует также две РТ4, но они не дали изображения. Что с ними и прошиты ли они вообще - не знаю. Посылку пока не выслал, был занят, но постараюсь на днях.
  9. #98
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    когда я РЕ3 прошивал я заметил что были адреса непопорядку...
    зашил микруху с первого раза...согласно листингу...перепроверял...
    а с рт4 так и несрослось....
    хотя прошил без ошибок только с 3 раза....долго матугался...
    на одну рт4 уходит минут 40...
    Было б замечательно если прошивка рт4 будет вида как ре3..
    а посылку пока наверно без рт4 высылать ненужно..
    Последний раз редактировалось oracleua; 21.12.2010 в 17:18.
  10. #99
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Сочувствую. К сожалению, РТ4 придется полностью переделать по причинам, указанным выше. Я постараюсь поскорее подготовить файл с прошивкой.
    Кстати, только что подумал. У РТ4 ведь не 512 адресов, а только 256 (это я перепутал с РТ5). Следовательно, как минимум один из файлов, которые я выкладывал в этой теме, должен содержать правильные данные. Сейчас проверю...
    ---------- Post added at 17:22 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
    Точно. В посте №8 я прикрепил файл - там прошивка РТ4 в готовом виде. Правда, не помню, родная она или переделанная под пентагон. Но думаю, что есть хорошие шансы запустить изображение, если прошить ее. Попробуй.
  11. #100
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Да ...насчет рт4 по поводу прошивки..она необрезаная..
    жаль что я в прошивках несилен...
    пытался сравнить прошивку ре3 с листингом на ре3..совпадение видно..
    несовпадения были на прошивке рт4...
    ---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 16:22 ----------
    Прошить рт4 без листинга несмогу...нехватает понимания в коде прошивки..
    Вроде переделал прошивку..мож неправильно ???
    Прошил новой прошивкой рт4...нормальной работы орели недобился..
    Последний раз редактировалось oracleua; 14.04.2011 в 14:37.
  1. Теневой монитор для "Орели БК-08"
    от Barmaley_m в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2018, 01:14
  2. Ответов: 15
    Последнее: 24.07.2014, 12:19
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
