Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 113
Тема: Переделка видеосинхронизации "Орели" под "Пентагон",
  1. #41
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    с растактовкой пентагона он уже не Орель
    Но и не Пентагон. В Орели много интересных схемотехнических решений, которые от перемены растактовки не меняются.
    С ПЗУ тоже, а вот на счет CPLD зря ты так, ведь РЕ и РТ тоже своего рода логические матрицы.
    С этим согласен. Я тоже думал об этих малых матрицах, EPM7032 и EPM7064. Если не сможем на логику - запихнем в них.
    Кстати, в пакете разработки от Altera (в мою бытность это был MAX+PLUS 2, сейчас кажется какой-то QUARTUS) возможен дизайн прошивок матриц на основании таблиц истинности, то есть там есть у них в пакете логический оптимизатор. Задача разработки прошивок в таких условиях превращается в пустяк. Только надо иметь исходные прошивки, а даже у меня они в немного необычном виде.
    Мне облом ставить на свой комп этот пакет, да и нет места на диске. Кто готов стать добровольцем и с моей помощью разработать новые прошивки? oracleua?
  2. #42
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    у меня стоит квартус 9, но я не шибко хорошо в нем еще ориентируюсь, поэтому при определенной помощи мог бы и начать дело, но что правда проверить пока не начем, орельки под руками нет.
  3. #43
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Я то QUARTUS поставлю....хуже что я его буду видеть в первый раз...прейдеться кому то подсказывать...
    ---------- Post added at 12:43 ---------- Previous post was at 12:14 ----------
    Установил QUARTUS 9.1 Web
  4. #44
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    К сожалению, помочь по программе не могу, поскольку сам ее еще не щупал в руках.
    Там должен быть метод разработки на основе таблицы истинности (Truth Table), или же Waveform Design File какой-нибудь. Там тоже можно задать таблицу истинности. Попробуй для начала задай какую-нибудь простую таблицу из трех-четырех строк (например, элемент И, ИЛИ, Исключающее ИЛИ). Как увидишь результат - пиши, пришлю табличку посложнее, будем скармливать ее этому квартусу.
    ---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 13:54 ----------
    Ну и вообще, oracleua, давай покупай себе или собирай программатор для Альтер (хотя бы ByteBlaster на основе КР1533АП5) и парочку EPM7032, 7064. Будешь экспериментировать. Технология CPLD интересная, она тебе еще пригодится. Может со временем всю схему расширения своей "Орели" вместо логики засунешь в такую матрицу. Будет гораздо удобнее ее паять и даже менять!
  5. #45
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    буду пробывать
    ---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 13:06 ----------
    Ну в общем..... это будет нескоро...
    Просто так пока немогу сделать..нужно изучить QUARTUS 9.1 для начала..
  6. #46
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Я если взять часть схемы видеогенератора пентагона и заменить сигналы рт4 и ре3??
  7. #46
  8. #47
    Днепропетровск
    Что-бы не отдалятся от темы орельки.
    Вопрос, где у орельки на каких микросхемах можно взять
    сигнал Y, KSI, SSI, (R, G, B Эти прямо с выхода, а вообще с какой микросхемы они выходят?) для подключения к ZXKit1?
  9. #48
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Значит, я тут составил логическую схему для замены микросхемы 155РЕ3 в видеоконтроллере Орель БК-08. Прилагаю рисунок.
    Схему делал вручную по своему скану с бумажки содержимого прошивки. Старался по ходу оптимизировать схему, но без фанатизма. Оптимизировал только по количеству логических элементов - не по кол-ву корпусов. При использовании многовходовых (больше 2) логических элементов, дешифраторов (ИД7), да и просто при творческой переработке схемы, вероятно, можно было бы выжать из нее еще пару-тройку корпусов. Но все же это сложная задача. Если кто-нибудь из присутствующих сможет оптимизировать эту схему - милости просим! Как говорится, Feci quod potui, faciant meliora potentes.
    Обращаю внимание на то, что сигналы /IKS и /ISQ формируются элементами с открытым коллекторным выходом, т.к. в схеме "Орели" эти сигналы объединяются по схеме "монтажное И" с одноименными выходами РТ4.
    Сигнал /ISB схемой не формируется, вместо него следует взять сигнал AC7.
    Детальную проверку схемы не проводил - заманался с разработкой, чтобы еще проверять. Если найдутся добровольцы составить по схеме таблицу истинности - я сравню с прошивкой РЕ3. Хотя, учитывая количество элементов, реализация такой схемы на логике выглядит для меня не очень перспективной.
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Спасибо буду пробывать заменить..
  11. #50
    Ярославль
    oracleua,
    К155РЕ3, (N8223N, SN74188N)
    6 руб штука ...
    http://www.elitan.ru/price/index.php...ind=155%F0%E53
    556РТ4
    6 руб штука
    http://www.elitan.ru/price/index.php...ind=556%D0%D24
    В чем проблема то ?!!!
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  1. Теневой монитор для "Орели БК-08"
    от Barmaley_m в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2018, 01:14
  2. Ответов: 15
    Последнее: 24.07.2014, 12:19
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
