Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Вопрос по синхронизции с прерываниями
    Дзержинск (DustCity)
    По умолчанию Вопрос по синхронизции с прерываниями
    Как известно команда HALT ждет прерывания, но прерывание начинается со смещением по тактам 0..+3 от синхроимпульса.
    Чтобы всегда было одно и тоже значение надо использовать код кратный по тактам 4, но если это не всегда возможно, то по идее если строить на бордере out`ами чтото, то оно будет плавать...
    Тема уже поднималась, но там так и не дали нормального решения вопроса. Можно ли сделать синхронизацию с помощью регистра R скажем? Где про него почитать желательно на русском?
    И еще вопрос - какова попиксельная ширина/высота экрана с учетом бордера? (и какова видимая область?)
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Теоретически - думаю, как-то использовать регистр R для синхронизации, возможно. Вскользь о нем упоминается в книжке Ларченко/Родионова: ..Младшие семь разрядов этого регистра увеличиваются на еденицу, после выполнения очередной команды (точнее - цикла М1) микропроцессора... Более детально - расписано в даташите на МП (сколько циклов выполняется та, или иная команда и т.п.) - на Virtual TR-DOS в разделе books она, по-любому есть.
    Зависит от модели (реализации узла видеоконтроллера). В одном из ZX-Ревю озвучивались параметры по Пентагон 128 и "желтому" Scorpion.
    Samara
    322
    246 сообщений
    в zx ревю был описан метод синхронизации отрисовки с точностью до такта
    кстати ниже - в разделе программирование оно на форуме есь
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Набережные Челны
    А что - 0..3 такта так критично? Это для мульки какой то что ли? Даже для мульки... это около 6 пикселей... сильно критично?
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    2,269
    892 сообщений
    Для мультиколора, имеющего видимые вертикальные преходы, критичен каждый такт.
    Miass, Chelyabinsk region
    ставлю на то, что R вам ну никак не поможет.
    1,482
    967 сообщений
    и это если я не ошибаюсь только на наших клонах. на фирменных моделях (судя по выводу на бордюр) смещения нет
    ---------- Post added at 16:37 ---------- Previous post was at 16:35 ----------
    для Пентагона вот http://www.worldofspectrum.org/rusfaq/index.html#21
    Belarus, Grodno
    как раз наоборот. на всех фирменных Z80 HALT занимает ровно 4 такта, и по-этому, есть смещение.
    а на каком-то советском клоне z80 HALT исполнялась с точностью до такта, так что не надо было "настраиваться" для вывода на бордер.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Как примерно тема называется? я помню что вроде чтото упоминалось, но не нашел((
    критично ли когда статичная картинка будет дергаться на эти 6 пикселов?
    2,269
    892 сообщений
    Мне когда-то именно регистр R и помоагал, на сколько я помню.
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
  3. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
