Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 62
Тема: ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (DE1)
    55 сообщений
    Привязываешь всё, что только можно к системному клоку, потом можно поиграться фазой клока. Обычно помогает
    ---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 16:32 ----------
    Цитата Сообщение от Santechnik Посмотреть сообщение
    Добавил вывод индикаторов на дисплей.
    Вот это замечательная идея. Можно дебаггер на этом принципе сделать. Использую идею с вашего разрешения
    Brisbane, AU
    Дарю
    А вот еще вопрос: я на кактусе 9.1 сейчас все делаю. Стоит 10-тку качнуть? Какие у нее преимущества? Может она аккуратнее собирает?
    Последний раз редактировалось Santechnik; 29.11.2010 в 10:53.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Качал я десятку. Они жутко переделали интерфейс, мне он не понравился, и я не стал разбираться - просто снёс и вернул девятку. Но это на любителя. Я просто привык к девятке, хоть у неё и есть один глючёк: в 9.1 SP2 есть ошибка формирования файла .pof, приходится консольной утилитой его из .sof конвертировать.
    ---------- Post added at 13:33 ---------- Previous post was at 13:23 ----------
    А собирает она, вроде, чуть-чуть оптимальнее в плане распределения логических элементов: соединения получаются короче, и как следствие, меньшее время распространения сигнала от выходов ко входам. У меня, правда, проект сразу перестал работать, это навело меня на мысль, что я что-то неправильно делаю, и я кое-что переделал (это как у тебя с магнитофонным интерфейсом, просто неправильно было), однако к тому времени десятку уже снёс и проверить уже нельзя было. Так что, как говорится, ложечки-то мы нашли, а осадочек остался
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Говорят, что в 10-ке больше нету классического симулятора и сигналтапа?
    Больше игр нет
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я слишком быстро снёс десятку, так что ничего не могу сказать
    Во время компиляции, если используешь Classic Timing Analyse, это уже warning. Во как.
    Brisbane, AU
    Спасибо за советы - все завелось. Не знаю что помогло - один case был "открытый" и один процесс не привязан был к клоку. Десяточку наверное попозже все же качну для интереса. Она ведь при установке девятку не удаляет?
    А программы вообще существуют какие-нибудь для этого компа, кроме Тетриса? Я в инете ничего не смог найти.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вот, например.
    ---------- Post added at 15:44 ---------- Previous post was at 15:40 ----------
    Но, вобщем, да, нету больше
    Brisbane, AU
    Скорее всего также, как и у меня в эмуляторе. Сигнал инверсии идёт сразу с выхода ОЗУ, а точки шрифта задерживаются на один символ, т.к. нужно время на выборку из ПЗУ знакогенератора.
    Поразбирался я с этим. Все же мне кажется, что у меня правильно. Не должно задерживаться. По схеме знакогенератор дает текущий символ по тому же адресу что и ОЗУ и DD11 просто его перебирает по точкам.
    Если я записываю A0 (это фактически "пробел" с флагом инверсии в старшем бите) по адресу Е800 (т.е. первый символ экранного ОЗУ) то я вижу белый квадрат в самом верхнем левом углу. Т.е. инверсия отображается правильно точно по записанному адресу.
    У тебя же в эмуляторе при записи того же байта в тот же адрес ничего не отображается, а отображается если записать А0 по адресу Е801.
    Кстати, у Пыхонина в эмуляторе картинка как у меня.
    Лучше всего владельца оригинала найти и спросить, конечно.
    Кстати, в твоем эмуляторе можно как-нибудь загрузить обычный bin файл? А то не хочется набивать
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Нет, там после записи в сдвигающий регистр (сигнал SL формируется как И старших битов счётчика на 12) на следующем такте идёт увеличение адреса (параллельно с изменением на выходах сдвигающего регистра). Таким образом гарантируется, что ПЗУ успеет выбрать байт, однако сигнал инверсии будет браться уже из следующего байта.
    В меню есть "Start debugger", а в отладчике есть загрузка по Ctrl+L. Полный список клавиш выдаётся по F1.
    Brisbane, AU
    Итак, очередной отчет за неделю
    1) Изменен вывод инвертированных символов (курсора) как советовал b2m.
    2) Добавлено 64К памяти на SRAM.
    3) Добавлена возможность ввода с PS/2 клавиатуры при работе в минимальной конфигурации. Т.е. теперь, имея эту возможность, плюс дублирование 7-ми сегментных индикаторов на мониторе, можно запускать компьютер без платы расширения.
    4) Сделан квазидиск 256К на SRAM. Но не могу пока убедиться в правильности его работы. СР/М загружается успешно и пишет "DISK RAM - 256K" при загрузке. Могу создавать файлы и удалять их. Для полноценного тестирования хотелось бы записать туда программы и погонять.
    Таким образом на данном этапе компьютер практически готов. Осталось только закончить тестирование квазидиска и я выложу проект.
    Можно подумать еще и о подключении SD карты, но пока я даже не представляю как это сделать. Надо поразбираться. В любом случае это будет после публикации основной версии и вычищения ошибок если таковые там будут обнаружены.
    А сейчас традиционные вопросы . Сегодня только один
    - Как мне загрузить СН.СОМ в СР/М? В журнале они пишут:
    В Мониторе ЮТ-88 эта программа набирается с адреса 100Н и записывается на кассету. Предварительно загруженная операционная система СР/М перезапускается директивой “G” с адреса DA00H
    Что значит предварительно загруженная? Если я просто загружаю ее в адрес 3100 с "магнитофона" и запускаю с указанного адреса DA00, то выводится заголовок СPM V - 2.2 DISK RAM - 256K, но нет приглашения A> и система висит. Запущенная же как положено с адреса 3100 она похоже удаляет содержимое адресов 100-3FF куда была загружена программа CH.COM.
  1. Радио-86РК: Реализация компьютера на ПЛИС
    от Santechnik в разделе Радио-86РК
    Ответов: 162
    Последнее: 06.10.2018, 05:51
  2. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  3. реализация JavaScript-a на ZX-Spectrum-48k
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 10.01.2010, 12:02
  4. Лучшая реализация игры
    от Nerzool в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 05.07.2007, 05:35
