Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 146
Тема: Расширение Памяти
  1. #41
    Minsk
    29
    23 сообщений
    с соответствующих ног на ру5 а недостающие МА8,9 со схемы расширения
    Вы это имели ввиду?
  2. #42
    Курск
    Нет я саму схему расширения ищу.
    В моем спеке линия данных D0-D7.
    а на схемах только до д5.
    ---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
    а только ma8 ma9 задействовать нужно??
    ---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
    а еслиэтк схему использоватьhttp://zxdn.narod.ru/hardware/dv07pn1m.htm
  3. #43
    Цитата Сообщение от Женекк Посмотреть сообщение
    а откуда брать сигналы ma?
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/D...oryUpgrade.htm
    ШД сима подрубается к выхлопу данных рушек (четырнадцатые пины).
    На вход доп. регистра 1531ИР22 идёт ШД проца , выходы на четырнадцатые пины рушек (ищем регистр куда они идут чтоб удобней было паять).
  4. #44
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Я именно эту схему и использовал. Работает как часы и с лёту. Правда на Пентагоне.
  5. #45
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Дык это порт 7ffd до д5 только использует, при расширении до 128 кб. А сама симка цепляется д0-д7.
  6. #46
    Курск
    а кнопки s1 s2 для чего?
    Если у когонибудь есть схема моего пк то кинте сюда плиз??
    ---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
    сигналы A0-A7 куданибудь подкрубать надо???
    Сигнал /cas через инвертор + запрет записи в 0 страницу! /ras без изменений!
    ---------- Post added at 13:39 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
    а bit2 откуда брать?
  7. #46
  8. #47
    Курск
    здесь даташиты на микросхемы подскажите какие и где в схеме можно применить!
    Забей на ту схему . В ней полно лишних атавизмов .
    Собери сначала примитив 128к на двух линейках .
    Потом уже до мега попробуешь по схемам как там - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/D...oryUpgrade.htm
    Если речь про сим , то подрубаешь к рушкам .
  10. #49
    Курск
    примитив это тупо по сигналам?
    ---------- Post added at 15:00 ---------- Previous post was at 14:55 ----------
    а пзу перешивать надо?
    ---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:00 ----------
    а зепрет записи 0 страницу ставить!
  11. #50
    Примитив это вот это - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L.../Len48-128.gif
    Одна линейка юзается на компе , вторя сим .
    Если хочешь менюшку как в 128к и чтоб пахали игрухи которые юзают детект 128к по новому васику , то нужно . Лучше шей сразу глюка , чтоб потом не перешивать .
    В последнюю очередь .
  1. Расширение памяти ОЗУ
    от Asd1995sse в разделе Память
    Последнее: 14.06.2010, 13:13
  2. Куплю расширение памяти для 1200
    от alexeilm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.12.2009, 17:04
  3. Расширение памяти ZX-777 до 512кб
    от Mick в разделе Память
    Последнее: 21.04.2009, 12:17
  4. Расширение памяти Speccy до 128K
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 13.06.2007, 15:01
  5. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
