Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 146
Тема: Расширение Памяти
  1. #81
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Прежде чем резать убедись что они действительно А14 и А15...прозвони их с Процем..4 и 5 ноги..
  2. #82
    Курск
    подключил сим но проблема вот в чем.
    При включении появляеться экран с красными полосами которые должны исчезнуть с верху вниз а у меня постоянный ресет! что делать?
  3. #83
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Вставь тест ПЗУ и проверь...походу ошибка памяти..
  4. #84
    Курск
    тест пзу осушествить невозможно т.к. нет, ни чистого пзу ,ни теста, ни програматора.
    есть только флешка at49f1024
    ---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 20:43 ----------
    P.S. проверю пайку на всякий случай!
  5. #85
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Проси у кого-нибуть тест...без него трудно что-то определить..
  6. #86
    Курск
    А можно к схеме приделать кнопку переключения памяти?
  7. #87
    Курск
    Неработает.
    Все раз 7 проверил с сим нифига а с ру5 работает.
  8. #88
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    А когда подключен СиММ вместо ру5....ма8 и ма9 на земле???
  9. #89
    Курск
    нет.
    На плате расширения.
  10. #90
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Ты пробывал просто подключить СиММ без платы расширения??(обезательное наличие ир22)...кстати ир22 правильно подключена????
  1. Расширение памяти ОЗУ
    от Asd1995sse в разделе Память
    Последнее: 14.06.2010, 13:13
  2. Куплю расширение памяти для 1200
    от alexeilm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.12.2009, 17:04
  3. Расширение памяти ZX-777 до 512кб
    от Mick в разделе Память
    Последнее: 21.04.2009, 12:17
  4. Расширение памяти Speccy до 128K
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 13.06.2007, 15:01
  5. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
