Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 134
Тема: Орион-128: Cборка и настройка варианта под корпус УКНЦ
  1. #21
    16 сообщений
    Panther скажите пожалуйста как впечатления от осцилографа (экран не тормозит)
    извините за off top
  2. #22
    sergey2b, ответил в личку.
    Пробовал вешать 100 мкФ на процессор по +12 и +5 - лучше не стало... Менял 3 процессора. Синхра правильная. Я пока в тупике.
    В большинстве случаев после 2-3 команд проц переводит оба сигнала RD и /WR в неактивное состояние, и на этом все кончается. Чаще всего это происходит на чтении 2-3 байта трехбайтовых команд. До цикла выполнения команды записи в порт F800 ни разу не добрался...
  3. #23
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    У меня тоже было так: пару команд проходит, а потом срывается и работает дальше (либо вообще не работает - хз, бегут адреса и данные). Тоже процы менял - толку 0.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #24
    Вот как выглядят тактовые сигналы (2В, 100нс):
    Может, тут что не так?
  5. #25
    16 сообщений
    Panther могли бы вы пожалуйста в первом посте перечислить все исправления
    ваши исправления
    платы Орион-128
    http://zx.pk.ru/showthread.php?p=253694#post253694
    Орион-128: Печатные платы.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11517&page=3
    viktstep
    Нашлась таки ошибка на плате. В дополнение исправил одну грубою ошибку. Так что вот исправленный вариант.
    если возможно могли бы вы пожалуйста сделать крупное фото вашей платы в текущем состоянии (интерестно посмотреть разьемы и может быть использована как монтажная схема)
    все будуь вам очень благодарны а то сейчас вся информация разбросанна по нескольким темам
  6. #26
    Владивосток
    http://gryphonone.livejournal.com/3687.html
    ---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:52 ----------
    Делал ее по образу своей.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  7. #27
    16 сообщений
    вроде бы еще дополнение
    viktstep
    Собираю плату от Павла Рябцова. Вот возникли какие мысли:
    1. Если формирователь видео сигналов дорабатовался по схеме Радио номер 12 за 1991 год стр.35, то правый по схеме резистор R35 должен соединяться с выводом 9 микросхемы DD57.
    2. Номиналы резисторов в данной части схемы указанные вот здесь: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=253694&postcount=111 , совпадают. Надо только поправить R33 - 3.9 кОм; R37 - 110 Ом.
    Если я неправ прошу меня поправить.
  8. #28
    Первый пост обновил.
    Фото текущего состояния платы во вложении.
    Еще хотел бы вернуться к тактовому сигналу. По datasheet от I8080 передний фронт Ф2 (желтый) по уровню 1В должен совпадать с задним фронтом Ф1 (красный) по тому же уровню. В реальности он приходит раньше на 60-70 нс (см. осциллограмму выше). Может ли из-за этого глючить процессор? Что можно сделать в такой ситуации?
  10. #30
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Поставить Z80?
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Где взять схему именно этого варианта платы?
    от MakSer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.10.2010, 10:36
  3. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
  4. Куплю корпус УКНЦ ( МС0511 )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 09:17
  5. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
