Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 67891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 134
Тема: Орион-128: Cборка и настройка варианта под корпус УКНЦ
  1. #91
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от vladimir53 Посмотреть сообщение
    Основная плата заработала?
    Дык уже давно, читай выше посты.
  2. #91
  3. #92
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, а скажите мне вот что. По сией плате были доки и печатки в архиве от CHRV?
    Если были, поделитесь, а то видимо как то этот архив прошел мимо меня.
    Тут же Error404 ругается по неисполнению планов пятилетки, попробую возобновить свои изыскания.
  4. #93
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Спасибо всем, кто отозвался. Нашел я тот архив и те файлы PCAD 4.5. Пришлось поставить PCAD 4.5 на работе и конвертнуть печатку в PCAD 200X. Странно, но не подключенная земля, которая присутсвует на плате отмечена как не подлюченное соединение. Похоже ее просто забыли завести. Я не помню в PCAD 4.5 есть анализ ошибок или нет, но в 200xтакая функция есть и этот ляп элементарно бы нашелся.
    Теперь, если есть необходимость, то можно было бы ее окультурить что ли. Там переходные отверстия надо править, да и еще в слоях разобраться.
    ---------- Post added at 11:00 ---------- Previous post was at 09:04 ----------
    Честно сказать господа, но лентяи вы редкостные. Только без обид. У меня занял перенос платы этого варианта Ориона из PCAD 4.5 в PCAD2002 около трех часов. И спрашивается что же до этого все сидели воздух сотрясали.
    Вот сейчас вот думаю, делится платой с общественностью или "зажать" немного, раз такие все ленивые.
    Пока выложу картинку переведенной платы. Я чуть исправил контактные площадки и переходные отверстия, а то они там либо маленькие, либо большие.
    Специально оставил одну недоразведенную цепь - это которую просто забыли Она видна как синенькая линия.
  5. #94
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    [/COLOR]Честно сказать господа, но лентяи вы редкостные. Только без обид. У меня занял перенос платы этого варианта Ориона из PCAD 4.5 в PCAD2002 около трех часов. И спрашивается что же до этого все сидели воздух сотрясали.
    Вот сейчас вот думаю, делится платой с общественностью или "зажать" немного, раз такие все ленивые..
    Не ругайся так пожалуйста. Ответить не успел - опередил ты меня.
    Пытался старичка пенька с толкача завести, но что-то опять в нем заглючило, а ПИКАД-4.5 только там у меня работает. То что эта плата есть, я писал наверное месяц назад - интересу ноль было проявлено.
    С ПИКАД-200х я не знаком, только чтобы в лейку или ДипТрейс перевести, а там уже можно "оптом" и прощадки и остальное поправить.
    Если честно, думал, что раз платы паяют-собирают, то они есть и в файлах.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  6. #95
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да я так больше из вредности.
    Я наоборот в PCAD все делаю, как то уже привык. Эту плату народ брал скорее из за того что Орион. Знал бы на перед что это за фрукт я бы конечно не стал возится. Она более интересна как музейный экспонат, чем что то с ней дальше делать.
    Но раз она заработала, надо думаю чтоли собрать теперь все в кучу.
    Чтобы, так сказать не потерялась у меня я делюсь с общественностью, пусть останется для истории.
    Тут я ошибки не исправлял. Это просто конверсия. Так что учтите кто вздумает ее произвести - будете потом локти кусать.
    Печатная плата Орион-128 в формате PCAD2002 (конверсия из PCAD 4.5) - смотрите на этой страничке http://micklab.ru/orion128.htm
    Чтобы исправить схемные ошибки, нужна схема в PCAD 2002. Переводить ее из PCAD 4.5 занятие муторное, проще перерисовать. Посему я скорее всего заменю текущие паттерны своими. Потом библиотеку, схему и печатку выложу - если не забуду.
    Последний раз редактировалось Mick; 12.01.2022 в 18:46.
  7. #96
    HardWareMan
    Я тоже PCADист. Все еще версии 4.5. Есть файлы проектов? Закиньте в оркестр без конверсии!
  8. #97
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот держи файлы касательно этой платы - оригинальная версия в PCAD 4.5 (все ошибки присутствуют на своих местах) - http://yadi.sk/d/Z-zCGwkbCFWhd
    Я когда учился в институте работал в PCAD 4.5. Даже схему KAY-256 из журнала "Радиолюбитель" переносил. Это была тема моего курсового проекта по изучению PCAD. Даже автотрассировщиком плату делал.
    Но как появилась сачало Accel Eda, а затем PCAD200x - оставил эту древность.
    Сейчас рисую только в PCAD 2002, гораздо удобнее чем этот унылый 4.5.
    Более современные как то не очень интересны.
    Последний раз редактировалось Mick; 06.11.2013 в 21:20.
  9. #98
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Перерисовал схему в PCAD2002. Схема содержит все теже ошибки. Я специально пока не стал их исправлять. Надо чтобы была привязана схема и плата.
    Вот схема в pdf - удалил из-за внесенных мною ошибок Завтра выложу исправленную.
    Постарался сохранить нумерацию шины, чтобы было понятнее, но пришлось кое что ввести (промежуточные линии 90x), чтобы не переделывать символы микросхем.
    Смотрите, высказывайтесь.
    P.S. В этой схеме, при проверке обнаружил свои ошибки: перепутал ноги в некотрых микросхемах. Как исправлю так выложу по новой.
    Последний раз редактировалось Mick; 07.11.2013 в 17:05.
  10. #99
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Завершил я совмещение схемы и печатки. Есть некотрые недорисовки в схеме. А на плате кроме одной неподключенной земли, о которой уже говорили обнаружилась еще одна неподключенка. Она никак не влияет на работу классического Ориона. Эта ошибка в схеме формирователя сигнала передачи последовательного порта. А я все думал что же у меня транзистор сгорает. Оказывается проводника нет
    Вобщем тут мысль такая.
    1. Останновится на этом, описать ошибки и сохранить для истории
    2. Исправить ошибки и эту плату сохранить для истории.
    Какой путь выбирать. Что скажет по этому поводу Орионобосс - Error404
    Последний раз редактировалось Mick; 07.11.2013 в 19:42.
  11. #100
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Выложил всю имеющуюся информацию на данный момент на своем сайте. http://micklab.ru/orion128.htm
    Последний раз редактировалось Mick; 12.01.2022 в 18:47.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Где взять схему именно этого варианта платы?
    от MakSer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.10.2010, 10:36
  3. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
  4. Куплю корпус УКНЦ ( МС0511 )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 09:17
  5. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
