Показано с 1 по 10 из 134
Тема: Орион-128: Cборка и настройка варианта под корпус УКНЦ
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Я копался очень долго. В принципе, плата работает. Тест, судя по всему, проходит. Смотрел осциллографом на шинах управления и данных. Все идет как надо и останавливается когда надо. Если присмотреться, то на экране монитора видно, при проверке микросхем памяти что-то рисуется среди каши.
    По всей видимости где-то ошибка в выводе на экран. Обратил внимание на то, что входы и выходы микросхем DD49,50 поменяны местами. В принципе, ничего страшного - формирователи двунаправленные. Но сигналы на 11 и 9 выводах остались прежними, т.е. изменилась временная диаграмма управления переключением направлений передачи сигналов на шинах.
    Хотел было одну ВА86 перекинуть, но пришла плата от zorel и я занялся ею.
    Так что плата просится на исправление.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Сейчас гляну, действительно перепутаны местами. А это значит что считывание из памяти никогда не произойдет. Вот досада, надо менять полярность сигнала на выводе 11. Кстати это лечится достаточно легко, вместо сигнала 74(RD), надо подать сигнал 73(RD/) - и направление будет правильным.
    Последний раз редактировалось Mick; 20.03.2012 в 21:59.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Где взять схему именно этого варианта платы?
    от MakSer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.10.2010, 10:36
  3. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
  4. Куплю корпус УКНЦ ( МС0511 )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 09:17
  5. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
