Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Новая версия реплики КНГМД
  1. #21
    SPb
    293
    211 сообщений
    Mad Killer/PG, Первая нога - это куда стрелочка.
    По-крайней мере у нас, у серых, так.
    А как там по Великой Науке - я, в силу своей серости, не знаю.
  2. #22
    Павловский-Посад
    А-а-а,ну тогда я жираф прошу простить колхоз
    думал первая нога это та куда идёт позолоченная жилка вверху.
    У вас ведь схема на него есть, если сомневаетесь всегда можно звякнуть,
    тестер рулит.
  3. #23
    SPb
    293
    211 сообщений
    CD-Inc, У нас, серых, и без схемы всё работает.
    А нам говорят что у нас панелька не так стоит :-(
    Это обескураживает....
  4. #24
    Украина
    Нет нет ,приношу искренние извинения это я ошибся ,на стрелочку не обратил внимание.
    Так и всё таки уважаемые как проверить контроллер на рабочесть без подключения дисковода???
  5. #25
    Павловский-Посад
    при условии, что впаяны оба резистора блокировки Бэйсика, и ПЗУ выжила, можно проверить и так:
    запускаете из монитора
    ?S160000 ввод
    смотрите на Д5 (155ЛП9) выбор накопителя А и Б ноги 01 , 03 сигнал будет падать из высокого в низкий. Можно также глянуть вкл. двигателя Д5 нога 11
    а лучше всего, т.к в реплике разъём стандартный, а не 40 пин, взять ПиСи-шный ФДДшлейф подключить на него 3.5 дисковод, в виде индикатора диска Б, и крутильщика мотором.
    при незначительной переделке 3.5 драйва, (DC/RDY) можно будет увидеть позиционирование головок на 0 дор. на диске Б, а при развороте на шлейфе 9-11 жилы и диска А.
    И тут Остапа понесло...
  6. #26
    SPb
    293
    211 сообщений
    Если взять прямой-прямой шлейф то стандартный 3.5 Дисковод будет виден как второй диск. БК сначала поищет диск А, а потом попробует загрузится с диска Б.
    Но, насколько я помню у тебя ПЗУ v327.12, она после S160000 должна заставку давать.
  7. #27
    Украина
    не стесняйтесь это очень интересно читать и хотеть сделать
    Сопротивления были впаяны сразу.В заставку не входит.Буду проверять,как же это я попутал так не аккуратно,обыдно.
    Ещё момент БК0010-01 на которой проходили опыты так называемая "переразведённая" где клавиатура как у 11(М) и память слева вверху.
  8. #28
    SPb
    293
    211 сообщений
    Mad Killer/PG, Вынь ПЗУ и проверь осцилографом наличие всех четырех "входных" управляющих сигналов на ПЗУ (3, 1 ноги осцилографом; 21-23 можно тестером).
    И при вынутой ПЗУ посмотри есть ли активность на AD и RPLY - может где-то нет контакта.
  9. #29
    Украина
    Проверил на УИВе,в заставку входит нормально и в ней висит,вероятно обращается к диску после заставки.
    dk_spb, мегареспект за сабж,если загружусь будет супер !!!
  10. #30
    Украина
    и на переразведёнке работает!
  1. Новая версия Unreal Speccy
    от SMT в разделе Эмуляторы
    Ответов: 1808
    Последнее: 20.10.2025, 17:56
  2. Прошивки КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 09.06.2021, 15:55
  3. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  4. КНГМД,прекоррекция и 3.5"
    Последнее: 21.08.2010, 21:49
