Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: Одна безумная идея ;-)
  1. #21
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Так тогда может всё в ПЛИС? И процессор, и видеоконтроллер, и остальное, кроме ПЗУ и ОЗУ?
    Такой вариант уже есть, и даже несколько, да и мне он не интересен.
  2. #22
    Серов
    50
    22 сообщений
    А как?
    Всех проблем это не снимало, некоторые игры затирали нижнее ОЗУ. Но многие бы пошли, те, что ставили в регистр I #FF.
    Ессесно не снимало, но при редактирование ПЗУ в теневом ОЗУ это создавало определенные удобства. Отловил я эту процедуру с помощью монитора STS - поставил там в отладчике условие остановки при отладке, если портились эти ячейки. Виновата во всем оказалась какая-то процедура калькулятора. Я её немного переделал. Если нужны подробности - могу скинуть исходник в формате аласма с прогой устраняющей ошибку.
    Оригинальные ZX-Spectrum 48, 48 PLUS+BDI, ZX-INTERFACE 1 bis, KAY-1024, Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
  3. #23
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Да, такие места найти очень сложно, и мониторы-эмуляторы, пожалуй, только и могут здесь помочь. Молодец!
    Я это место нашел не сам, а изучал отличия прошивки Бейсик-Орель и оригинальной Синклер-82. То есть кто-то из авторов Бейсик-Орель в 1992г нашел это место без STS. Возможно, им был доступен дизассемблер бейсика от Яна Логана. Там по-моему эта проблема была описана.
  4. #24
    275
    167 сообщений
    Может, здесь выложишь исходник? Владельцам Орелей и Робиков он может быть полезен.
  5. #25
    Турку
    Это следствие, я хочу сделать максимально миниатюрный клон.
    Если эмуляцией не гнушаться то LPC17xx для 48к/LPC18xx для 128к
    Я летом считал что на DMA можно сделать ТВ выход. Возможно что если с LCD контроллером чип взять то и HDMI выйдет (правда придется еще один чип приделать)
    Вот девкит почти подходящий http://www.micro4you.com/store/ARM-L.../prod_115.html
  6. #26
    249
    217 сообщений
    Эмуляция не приемлема по религиозным убеждениям ;-)
  7. #27
    Турку
    CodeMaster,
    Поставь Z84 в LQFP, заведи его полностью на LPC и будет тебе счастье ))
  8. #28
    249
    217 сообщений
    Не, всё равно не будет, и давай уже завяжем с этим направлением.
  9. #29
    113
    97 сообщений
    Мне тоже очень интересно. Ибо как-то намучался при расширении памяти: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=279231&postcount=18
    МГТФ - любимый провод!
  10. #30
    Серов
    50
    22 сообщений
    Вот программа исправления ошибки порчи 5 ячеек теневого ОЗУ в формате Alasm'a 2.8
  1. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  2. Еще одна идея подключения винчестера
    от Zhizh в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 05.12.2005, 11:00
  3. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
  4. Ответов: 44
    Последнее: 19.04.2005, 20:52
  5. Ещё одна идентиффикация спекка!
    от poison в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.03.2005, 23:32
