Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 72
Тема: Компьютер "Башкирия-2М": Реализация на ПЛИС(DE1)
  1. #41
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В чём проблема-то была? Неужели с FAT32 не работает? Надо будет посмотреть, что можно сделать, наверняка переполнение 16-битной арифметики (у меня-то FAT12 )
    Кстати, порядок заливки файлов на SD роли не должен играть.
    Сделал бы ты ещё переключение цвет/ч.б., а то во многие игры противно играть будет
    Последний раз редактировалось b2m; 01.12.2010 в 19:15.
  2. #42
    55 сообщений
    на плате нету свободных пинов GPIO. Если только на клавиатуру повесить...
    Кстати, почему для ввода цифр нужно шифт удерживать?
  3. #43
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Незнаю. Видимо, потому-что они в нижнем регистре. Фиксировать нижний регистр можно нажав его с левым Alt-ом (на реале клавиша с кругляшком левее пробела). Но тогда буквы маленькие будут
    Есть ещё одна клавиша-модификатор, аналог NumLock но без фиксации, на реале была справа от пробела, я её на правый Ctrl повесил. Тогда цифры можно будет на доп. клавиатуре вводить. Зафиксировать можно аналогично, левым Alt-ом. В нижней строке отображается текущее состояние клавиш-модификаторов.
  4. #44
    55 сообщений
    b2m, а бейсик какой-нить есть для "башкирии"?
    Сделал сброс на "Scroll Lock". Комбинацию кнопок для включения русского шрифта так и не нашел
    ---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 22:02 ----------
    Да, графика в играх понравилась. Очень напоминает игровые автоматы перестроечных времен
  5. #45
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В CP/M полно бейсиков ваще-то. Есть даже от Билла Гейтса.
  6. #46
    55 сообщений
    Хотелось бы "родной".
    Да и не знаю, какой из сипиэмовских на нём заработает без глюков.
  7. #46
  8. #47
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Родной небось с магнитофона надо грузить.
    В текстовом режиме наверное любой CPM-вариант заработает.
  9. #48
    55 сообщений
    Подтвердилось. На той же карте, но в ФАТ32 не фурычит.
    Это будет большая жаль
  10. #49
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Есть, он на диске с игрушками, на второй стороне, т.е. если игрушки у тебя на A:, то бейсик на B:, и называется он XY.COM (исходный вариант назывался XY-Basic). А файлы с расширением .HCB это бейсиковские программы.
    На реале она была между клавишей-фиксатором и пробелом, но на IBM клавиатуре слева только клавиша Win свободная, а ею пользоваться неудобно. Поэтому я повесил клавишу "Алф" на F11, рядом с клавишей "Стоп" F12. Ещё там некоторые буквы на F6-F9, т.к. буквенное поле клавиатуры Башкирии на одну клавишу шире.
  11. #50
    55 сообщений
    Заигрался
    Очень интересная машинка. При ограниченном количестве программеров столько разностороннего софта!
    А запись данных (файлов) на SD поддержано, или только чтение?
  1. Компьютер "Башкирия-2М"
    от Sergei Frolov в разделе Разное
    Ответов: 140
    Последнее: 26.11.2025, 22:34
  2. ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (DE1)
    от Santechnik в разделе ЮТ-88
    Ответов: 61
    Последнее: 13.05.2022, 08:22
  3. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
