Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 72
Тема: Компьютер "Башкирия-2М": Реализация на ПЛИС(DE1)
  1. #51
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Заигрался
    Очень интересная машинка. При ограниченном количестве программеров столько разностороннего софта!
    Я рад, что тебе понравилась наша работа 20-ти летней давности Жаль только, что это практически весь софт. Был ещё Е-Практикум, но у меня не сохранился.
    А говорили, что срок жизни программы - не больше 5-ти лет
    А запись данных (файлов) на SD поддержано, или только чтение?
    Вообще-то делал. Вопрос только, насколько стабильно это всё работает. Чтение-то уже в достаточной мере проверено, а вот запись я толком не проверял. С другой стороны, лишняя запись для SD-карты наверное не лучшим образом сказывается, особенно если это одно и то-же место (каталог, например).
    Последний раз редактировалось b2m; 01.12.2010 в 23:29.
  2. #52
    Germany
    b2m,
    а нельзя ли поправить ROM, чтобы bootrom и образы дисков считывались
    не из корневого каталога, а из папки "b2m" на карте?
    С уважением
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  3. #53
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Можно подправить boot.rom, чтобы он искал образы дисков в подкаталоге, но загрузку самого boot.rom, которая располагается вместо драйвера ВГ93 в ROM-е, вряд-ли можно поправить, не пожертвовав чем-то. Загрузчик boot.rom и так кое-как поместился на месте драйвера.
    Хотя, после сброса можно подставлять другой ROM, а после загрузки boot.rom включать нормальный, но надо доделывать эту фичу в исходниках для DE1.
    В таком случае можно было бы вообще отказаться от boot.rom и даже сделать выбор образов дисков.
  4. #54
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    У меня иногда после ресета на экране кое-где виден "мусор". Вроде никто на такое не жаловался, мой экземпляр de1 кривой?
    ---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:58 ----------
    Пользуюсь 60 Гц режимом (50 Гц старый монитор не тянет).
  5. #55
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    При включенном SW8 (повышенное быстродействие) много раз ресетил - только один раз была одна мусорная точка.
  6. #56
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Во-первых, поздравляю с приобретением DE1
    А насчёт "мусора" - не знаю, позапускай другие проекты для DE1, если проблем не будет, значит у меня в проекте где-то "гонки", и на твоём чипе выигрывает не тот, кто должен.
  7. #57
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    После перевода проца на SDRAM (видео осталось на SRAM) заработало. Проблема, как я писал в других ветках, в SRAM на моей плате.
  8. #58
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Владельцам новых DE1 (которые не хотят все переводить на SDRAM) возможно будет интересно узнать о некоторых действиях, которые они могут произвести для обуздания SRAMа EDBLL.
    Попробовал много проектов и:
    1. Резисторы в qsf добавляются, а set_input_delay - нет. Может его надо в sdc?
    2. Резисторы помогают, но не на 100%, что бы там не писали буржуи. Что интересно - b2m это единственный попробованный мною проект, который после добавления резисторов как бы нормально заработал (игрушки работают и не мусорят), но полной уверенности даже в рамках b2m нет, т.к. в других проектах помогло в разной степени.
  9. #59
    200
    138 сообщений
    set_input_delay относится к SDC:
    http://quartushelp.altera.com/13.0/m...nput_delay.htm
  10. #60
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Возможно я тороплюсь, но чудо практически произошло. Проекты b2mа Б2М и РК86 работают (стучу по голове, станешь тут суеверным).
    Только константы я подобрал другие: min 1, max 2. С -1.5 есть проблемы.
    Надо еще учесть, что с TimeQuestом я пытался разобраться, но не могу сказать, что успешно. Поэтому возможно create_clock я сделал не совсем так как надо. Но пока работает
  1. Компьютер "Башкирия-2М"
    от Sergei Frolov в разделе Разное
    Ответов: 140
    Последнее: 26.11.2025, 22:34
  2. ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (DE1)
    от Santechnik в разделе ЮТ-88
    Ответов: 61
    Последнее: 13.05.2022, 08:22
  3. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
