Помогите, нужна помощь!
Имеется Спектрум, хочу к разъёму расширения прилепить Альтеру Cyclonе III. Вопрос подобный уже задавал в теме про ПЛИС, но на то я и начинающий, чтоб не понять и продолжать сомневаться. = )) Я так понимаю что со Спектрума и обратно ходят сигналы TTL-уровня (поправьте если ошибаюсь), а с Альтерой дружат сигналы LVTTL. Так вот сперва я подумал, что конечно совать 5 вольт в 3 вольта не стоит, но ведь это напряжение питания, а не уровней сигналов. Судя по всему и TTL и LVTTL по этим параметрам совершенно одинаковы:
то есть логический ноль соответствует одним и тем же уровням у TTL и LVTTL, такое же соответствие наблюдаем и с логической единицей. Получается при передачи бита никаких 5-ти вольт не попадает на выводы микросхем (или это жестокое заблуждение?)
Ну и соответственно вопрос. Можно поподробней объяснить, что происходит при прямом подключении TTL-источника к LVTTL-приёмнику. Что при этом сгорает, замыкает или куда утекает? Почему невозможна работа при таком соединении напрямую? А так же, чем помогут согласующие резисторы и какие? И если надо ставить буфер, то какой из их многообразия и почему? (Может есть где посмотреть готовые схемы или проекты, например подключение Z80-процессора к не дружественным с 5в FPGA?)
Прошу сразу не плеваться и не бить, возможно это будет интересно не только мне. Специальных знаний в этой области у меня нет, готов почитать полезную литературу = ))
Решил создать тему в разделе для начинающих, так как в других разделах в основном это упоминается попутно или без подробностей (особенно недостающих "новичкам") или информация разбросана по темам с отдельными разработками.
Ответить с цитированием
. Здесь часто использовался буфер 555АП6 или аналоги 74HC245, 74НCT245,74АL245 и тому подобные (опять же таки нужно смотреть порог срабатываний (в ттл и кмоп отличается)), какая логика нужно смотреть в справочнике.
А паять-то их какое удовольствие...
