Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Картриджи с флэшатиной .
  1. #31
    Ижевск
    вобщем, как я понял существуют переходники с картриджа сеги на виллем ?
    помогите плиз тогда найти схему.
    сам искал, не нашел(
  2. #31
  3. #32
    Не нужно ничего искать . У тебя самый обычный флеш чип всего лишь припаянный к плате . Соотв. картридж подтыкаешь к программатору по одноимённым контактам как флеш чип .
    З.Ы. Чисто до кучи статья Рюмика "Вечный картридж для SEGA-Mega Drive II" ( http://radiohobby.ldc.net/index.html )
    http://rh.qrz.ru/ZIP/rh604_4751.pdf
    http://rh.qrz.ru/ZIP/sega4.zip
    В качестве программатора используется тот-же Willem (только переразведён под слот картриджа). Никаких замутов с ШД 16бит , для прошивания используется восьмибитный режим шины флэшатины . Там же показано на какие контакты картриджа можно вывести пины флешатины /BYTE & /WR .
    Последний раз редактировалось fan; 28.06.2013 в 00:20.
  4. #33
    Ижевск
    с ШД не совсем понятно. на зиф-е виллема есть только D0..D7, а на разъеме Рюмика D0..D15.
    fan, напиши пожалуйста схему, как подключать, например:
    Пин картриджа. Пин виллема.
    B1 - ...
    B2 - ...
    B32 - ...
    A1 - ...
    A32 - ...
    заранее спасибо.
  5. #34
    Ижевск
    пс: кстати, картридж точно такой же как по этой ссылке http://www.emu-land.net/forum/index....62.0#msg342129
    второй. микросхема там такая же TE28F160.
  6. #35
    Рис.6 Только D0..D7 , никаких D8..D15 .
    В аттаче распиновка картриджа только с необходимыми контактами (/WE флэшатины выводим отдельно , /BYTE флешатины на землю). Итого получили набор пинов как у флэшатины .
    Далее смотрим распиновку панельки у Willem и дополнительных адресных пинов и подключаем один к одному .
    Последний раз редактировалось fan; 30.06.2013 в 11:35.
  7. #36
    Ижевск
    fan, спасибо огромное)
    сегодня буду пробовать.
  8. #37
    г. Иваново
    вот недавно собрал переходничек sega -> dip40
    кому нужно пользуйтесь
    использую вместе с 16битным адаптером виллем. сделал картридж себе на микросхеме 27с322 и прошил через эту конструкцию всё ок. по сути адаптер универсильный можно использовать как кому больше нравиться. планирую сделать 16битный адптер для виллема аналог tsop48_d3 от эзофлеша. потому как этот адаптер скорее всего не сможет прошивать микросхемы с какой-нибудь волшебной особенностью. читает почти все картриджи можно дампить.
    так же кто будет использовать этот адаптер.. нужно будет допаять резистор и стабилитрон на 16битный адаптер, для поддержки 27с322, иначе последствия могут быть не предсказуемыми
ID:	42326   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 01.07.2013 в 08:44.
  1. Картриджи для Atari ST.
    от Atari в разделе Atari
    Последнее: 23.05.2010, 01:59
  2. Ответов: 1
    Последнее: 20.04.2010, 13:15
  3. Ищу старые картриджи для денди
    от [bETA]mEN в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.09.2009, 18:02
  4. Куплю картриджи для Dendy
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2009, 08:36
  5. Куплю картриджи денди, сега
    от LoMax в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.06.2008, 05:05
