Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Прошу помощи в подключений к телевизору.
    Екатеринбург
    Red face Прошу помощи в подключений к телевизору.
    Здравствуйте,Меня зовут Данил,мне 16 лет,живу я в городе Екатеринбурге.
    В последнее время заинтересовался zx-spectrum"ом, достал парочку задармово(Большое спасибо им!)
    Оба компьютеры серии Кворум 128,у одного припаян антенный провод что бы подключать к телевизору,но он без блока питания.
    Второй питается через дисковод,но у меня нету провода для подключения к телевизору,хотел подпаять провод точно так же как и на первом,но у них оказалось разные платы.
    прошу помощи в определении точек,куда можно подпаять антенный кабель.
    Фото:
    1) Тут разьемы дин-5, первый с права использовался для питания,сейчас залеплен за ненужностью.
    Второй по словам владельца как раз использовался для подключения к телевизора,но разобрать точки пайки для меня проблематично
    2)Плата
    3) Плата,вид с низу
    Заранее благодарствую.
    Череповец,Вологодская обл.
    Спроси схему у Conan'а.Там сразу и понятно станет что к чему.
    ---------- Post added at 16:09 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
    Я что то не понял,а как тогда питание шло?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Блок питания втыкается одним концом (DIN-5) в кворум, а другим (обычная вилка бытовой электросети) - в розетку на дисководе? Или как-то иначе?
    Если так, как я описал, то этот БП должен работать и с первым кворумом
    upd а, не, судя по фото, там самопал какой-то
    ---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 18:15 ----------
    Вот, кстати, схема http://dl.dropbox.com/u/4166599/quor_128.zip
    Последний раз редактировалось Eltaron; 27.11.2010 в 16:18.
    Екатеринбург
    Вот такая подача питания на кворум:
    Днепропетровск
    А можешь фото платки спектрума поближе сделать(с двух сторон)???
    И когда будешь фото заливать на файлообменник, не уменьшай и не меняй качество...
    Екатеринбург
    Чесно говоря в этих схемах я ничего не понял...
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    На выходе фишки Х13 должен быть нужный вам сигнал. Правда сам до конца не понял, на 1, 2 или 6 контакте..
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Big bear, можешь обратиться к Caro, он может что подскажет по твоим вопросам, он по Кворумам спец.
    55 сообщений
    он по Кворумам спец
    он их автор
    Екатеринбург
    Откуда брать сигнал для подключения антенны?
    Уже замучался искать,что Gnd что сам сигнал
  1. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  2. Прошу вашей помощи ..!..
    от Orionsoft в разделе Люди
    Последнее: 28.10.2006, 00:59
  3. Прошу помощи по схеме расширителя ZX-BUS
    от Evgeny Muchkin в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 16.10.2006, 16:08
