Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 33 из 33
Тема: В каком отечественном компе использовался МС6845?
  1. #31
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    AlecV,
    Что то я сомневаюсь на счёт того, что это болгарский клон. По моему это всё та же МС6845, которую немного шлифанули, чтобы сошлифовать название, после чего белой краской написали СМ607 и сверху зачем то залили прозрачным лаком. Вот и весь клон... ИМХО конечно.
    Имею перед глазами подобный клон контроллера FDD D8272 болгарский СМ609 и буржуинский UM8272A ...родные братья, только болгарский корпус сошлифован сверху и поверх шдифовки покрашен чёрной красочкой с надписью СМ609...НО, снизу корпуса есть ещё шлифовка там, где указан спецкод , например ROFA, или NOWA и т.д. просто у болгарского "клона" снизу сошлифовано и замазюкано черной краской с лаком это место.
    Так что ваше ИМХО очень похоже на правду.
    ---------- Post added at 19:41 ---------- Previous post was at 19:26 ----------
    Все очень просто. Это сделано для упрощения дешифрации. В MC6845 информация запишется только когда на E будет лог "1"
    Кстати у меня в меге16 E в 1 постоянно сидел.
    У меня тоже сидел постоянно в 1 ...и импульс 1 давал на Е .../((/RD & /WR) # /CS6845) ....и ничего. Обратил внимание что по даташиту при инициализации МС6845 вход регистров адреса RS постоянно опрашивается (читается каждый четный адрес в момент инициализации МС6845) после каждой записи в очередной регистр МС6845, а у меня по схеме RS тоже всегда сидел на 1...сегодня перепишу PAL и посмотрю, что будет.
  2. #31
  3. #32
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Что то ты в какие то дебри полез. Я с ней достаточно быстор разобрался.
    Вот тебе кусок проги на С инициализация MC6845 под спековский экран
    Короче смысл прост, сначала пишешь номер регистра RS=0, а потом пишеь или читаешь данные из него RS=1 В даташите все же написано. При обращении к микрухе на E должна быть 1
    P.S. Блин, надо было тогда спек собрать с этой микрухой - глядишь народу было бы проще
    • Тип файла: rar sample.rar (882 байт, Просмотров: 214)
    Последний раз редактировалось Mick; 02.12.2010 в 20:16.
  4. #33
    Запорожье
    Если вдруг интересно, СМ607 (=МС6845) стояла в болгарском ПК Пълдин, но процессор там был СМ601 (=МС6800)
  1. Ответов: 4
    Последнее: 04.11.2010, 19:04
  2. Ответов: 10
    Последнее: 24.07.2008, 09:16
  3. В каком году какое пати происходило ?
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2007, 10:43
