Показано с 11 по 20 из 33
Тема: В каком отечественном компе использовался МС6845?
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Rokl Посмотреть сообщение
    Ну, странно как то. На вход чтения регистров RS MC6845 подключена шина прерывания, на вход синхронизации Е адресный выход А0... И вообще МС6845 по вашей схеме может только делать выборку из ПЗУ покругу, т.е. в лучшем случае какую то статическую картинку...на монитор выводить???? В общем туман пока с подключением...
    Ты это о какой схеме то говоришь, ссылку. Я вроде все рабочие выкладывал схемы.
    Тему смотрел, там разные вложения и сылки есть http://www.zx.pk.ru/showthread.php?p=122444#post122444
    Последний раз редактировалось Mick; 30.11.2010 в 22:22.
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    Rokl,
    Ты даже не представляешь на сколько через опу она там включена. ... Так что думаю, что XT это неудачный пример для изучения схемы включения МС6845.
    Да я понимаю, что не так всё просто, иначе бы она уже дружила с ВМ85...
    Мне бы схемку, аль чертёж.....
    ---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:17 ----------
    Может я не ту смотрел...ZXM_6845_VGA.rar
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    И что там не рабочее?
    Она правда заточена под VGA частоты, вместо ПЗУ ставишь цепи управления ОЗУ.
    Сейчас смотрю схему и не пойму что ты там нашел неправильного.
    Шина она у меня от универсальной платы Atmega16 - от нее просто идут порты отвечающие за данные сигналы, посему можешь на них не обращать внимание.
    Тему дальше полистай, там будут и другие ссылки. Там еще есть кусок кода инициализации MC6845.
    Вот скриншот рабочести http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=126379&postcount=71
    Я понял что тебя смутил сигнал E и ты не знаешь куда его цеплять, так?
    Последний раз редактировалось Mick; 30.11.2010 в 22:31.
    16 сообщений
    Тоесть вместо ПЗУ ставить ОЗУ? тогда нужны мультиплексоры и шинный драйвер для доступа к озу как проца, так и МС6845. Цепь сигнала RS неясна...прерывание к входу чтения регистров, ну и сам синхросигнал Е, который у Моторолы к Ф2-TTL цепляется, у тебя сидит на А0....????Потом, вопрос, МС6845 работает с шиной управления частота которой не более 2 МГЦ, а у Z80 вроде как 4 Мгц, как ты делаешь задержку по шине выбора/управления???
    ---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 22:34 ----------
    Так!))))
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По схеме, на шинном разъеме считай так:
    DATA0...DATA7 данные
    Chip Select - пусть так и будет CS
    сигналы E, RS их соответсвуют тем же сигналам, а не Interrupt и Addres0.
    Теперь понятно?
    Про Z80, да у него тактовая частота 3,5МГц, но сигналы управления длятся гораздо дольше, смотри даташит.
    Еще раз рекомендую посмотреть схему Алесте, так будет проще.
    Последний раз редактировалось Mick; 30.11.2010 в 22:45.
    16 сообщений
    Да это и так понятно, просто что на схеме написано то и прочёл(например, на схеме сигнал RS пришёл на 17 контакт ХР1 и назван Interrupt)...
    Я так понял, что ты цеплял МС6845 к Atmega 16 и эмулировал сигналы управления контроллером программно???
    Основной вопрос остался непонятным...куда Е подключать, или как его получить имея в распоряжении проц интела, ну или Зилог.
    А схему Алесте я не смог посмотреть(((, на сайте расширение файла схемы PCAD довское и скачиваться файл с сайта не желает...может регистрироваться там нужно?
    Последний раз редактировалось Rokl; 30.11.2010 в 23:12.
    Смоленск
    Ну что ж... Ты сам этого хотел...
    Держи описание и схему (если, конечно, увидишь на ней что-то) на видео от Искровских компов.
    http://narod.ru/disk/608218001/%D0%9...D0%98.rar.html
    Я в своё время в нем разобрался. Правда только с третьей попытки
    А вообще, конечно, в IBM в то время работали извращенцы. Это ж надо так накрутить видеокарту, что она в 2 раза сложнее самого компа. А по характеристикам авно полное.
    Последний раз редактировалось Andrnow; 30.11.2010 в 23:15.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    гляньте, как подключено в Амстраде...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Да, только там используются контроллеры от Моторола и проц мотороловский МС6803...
    Где 6803 ??? В MDA ???
    16 сообщений
    Сорри, там круто всё накручено...сижу разбираюсь в связях, но по ходу складывается впечатление, что МС6845 связан не напрямую, а через мотороловский проц с центральным процом. Пока разбираюсь...Спасибо за схему
    ---------- Post added at 00:33 ---------- Previous post was at 00:31 ----------
    Сорри за неосведомлённость, а где глянуть???
  1. Ответов: 4
    Последнее: 04.11.2010, 19:04
  2. Ответов: 10
    Последнее: 24.07.2008, 09:16
  3. В каком году какое пати происходило ?
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2007, 10:43
