Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Запуск YiS-805 часть 3.
    Екатеринбург
    По умолчанию Запуск YiS-805 часть 3.
    Огромное спасибо всем кто откликнулся ранее.
    Наконец то мои шаловливые ручки добрались до Ямахи.
    1) Завелась с разу же от Б/П АТХ.
    2) Не проходит видео на 13pin-овый видео разъем. Хотя с 27мой ноги виео проца ПЦТС снимается с большими искажениями. (Чё может быть?) С одного из RGB идет чистый монохромный сигнал.
    3) Пока что самое главное! КЛАВИАТУРА! (какие могут быть вырианты?)
    что можно попытатся присобачить, желательно без особых наворотов.
    4) У меня есть сетевой модуль, говорят на нём можно соеденить Ямаху с РСюком через небоьшую платку. (Ктонибудь это делал? Как оно работает?)
    Всем заранее Спасибо!
    Мытищи
    2) а оно туда и не должно проходить. Оно генерится из RGB в видеомодуле и поступает обратно на материнку для вывода в боковой слот.
    3) Модуль от caro для подключения ps2 клавы?
    4) Гугли msx-link. Хотя зачем оно нужно, я в упор не понимаю.
    Кемерово
    10 сообщений
    2) В интернете есть схема компа и клавиатуры. Я по этой схеме переделал проводками старую ПЦ-шную клаву "с кликом". Получается забесплатно, но долго и муторно.
    Отошёл от дел.
    200
    138 сообщений
    Чтобы грузить игры в бездисковые (ученические) машины.
    Екатеринбург
    Как вариант попробовать можно. проблема с поиском (механической) клавы, есть Сюбор 225+ (денди с кнопками) можно попробовать на нем. Из микросхем в наличии ЛН1,ТМ8,АП3,АП5,561КП2,КП7,ИД1,ИД3 (дешифратор 4к16), К сожалению всё разных серий, можно ли из этого чегонибудь сварганить?
  1. Стихоблудие.Часть вечная.
    от Mad Killer/PG в разделе Творчество
    Ответов: 77
    Последнее: 15.12.2012, 21:54
  2. Часть моей коллекции.
    от homeness в разделе Софт
    Последнее: 18.01.2008, 21:37
  3. Продаю. Часть II
    от lion в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.04.2007, 17:27
  4. TCP/IP как часть функционала ОСИ.
    от CHRV в разделе Оси
    Ответов: 14
    Последнее: 12.02.2005, 00:16
