Страница 2 из 23 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 226
Тема: Как подключить Спектрум к ТВ ?
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Dragoos Посмотреть сообщение
    А PAL-coder сколько стоит ? И его хоть продают в магазинах то еще ?!
    Не в магазинах, а тут. Но если есть SCART, то он тебе наверное и не нужен.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    г. Пермь
    У меня там , я посмотрел , три вывода только : аудио , видео и земля . И все , так что все это воткнуть там как-то в SCART и все , да ?!
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    проще все же для тебя будет попросить кого нибудь
    -+ aMiGa +-
    1,477
    963 сообщений
    ну-да. только картинка будет ч/б. посмотри нумерацию скарт разъёма.
    аудио - 6
    видео - 20
    земля - 17
    Может по тюльпану проще поначалу попытаться подключить раз в спекки не RGB а что то еще.Видео на середину тычинки оплетку на землю может заработает,правда и конденсатор может нужно всунуть если что не так с изображением будет.(может дергаться но будет ясно что комп в рабочем состоянии).Ленинград так заработал но изображение будет Ч/Б.В корпусе спекки может быть впихнут модулятор который по антенному входу работает,раз это самопал клон то наМГТФчено может быть что угодно.Фото бы нутров тогда гуру проще будет помочь вам,заодно с моделью клона будет ясно.
    Последний раз редактировалось Роман x87; 01.12.2010 в 22:24.
    Роби 48k+
    ZXM Phoenix 1024k/VGA/FDD 3,5/CF
    Amiga A1200/M-Tec 1230/8Mb/CF/LAN
    Amiga A1200/Blizzard 1260/64Mb/CF/sd-ff/WiFi
    Mac Mini G4
    г. Пермь
    Вы имеете ввиду к антенне что ли или к видео-входу , так я к нему уже подключал ничего не вышло .Я что хотел спросить :-там на плате , где выход видео идет ,буквы есть R,G,B и V . От V и идет видео , а R,G,B я думаю можно подключить тогда к выходу , чтоб изображение было цветное .На выход с V идет через R=1кОм , R,G,B так же надо подключать наверно через сопротивление какое то . V интересно , что обозначает никто не знает случайно ?!
    1,477
    963 сообщений
    на плате ленинграда это смесь цветов и синхронизации
    29
    22 сообщений
    для полного композита... хмм делаеться смеситель из набора резисторов и выходного усилителя... только тогда твой телик уловит сигнал... видеопроцессор как я понял не хочет ловить сумбурный сигнал... к какому телику кстати рубишь?ну попробуй поставить электролит - на + с выхода видео? номинала допустим 100мкф на 16в... должно пролезть если не получишь четкой чб картинки,тосброшу схемку простую как подрубить через композит
    Последний раз редактировалось volton; 01.12.2010 в 23:03.
    -+ aMiGa +-
    г. Пермь
    Да , телек старый вообще FUNAI ,ему лет 10 наверное.А если это смесь сигнала то ее тоже подключать к выходу ,если R,G,B попробовать подключить или не надо тогда уже ?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Выложите фото места на плате, откуда берется видиеосигнал. Примерно в этом же районе должны "обитать" сигналы rgb. А еще лучше выложите, таки фото платы спектрума - нифига непонятно, какая у вас модель!
    На 20 контакт подаете видесигнал (который подавался в ЧБ телевизоре). А на 5, 9 и 11 - соответствующие сигналы цветов. Не забывая подавать сигнал переключения на 16 контакт.
  1. Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    от Вадим Димтревич в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2020, 13:12
  2. Как подключить контроллер?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Последнее: 18.01.2010, 06:23
  3. Ответов: 33
    Последнее: 25.02.2009, 00:35
  4. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  5. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
