Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Цифровой записывающий пробник и индикацией на VGA
    67
    52 сообщений
    По умолчанию Цифровой записывающий пробник c индикацией на VGA
    Для ремонта старого Спектрума или наладки нового иногда нужно увидеть временные диаграммы сигналов в нескольких точках и сравнить их с теми, которые должны быть. Поэтому предлагается сделать для этого простой прибор, который записывает состояние нескольких сигналов и позволяет затем вывести их диаграммы на монитор.
    Как известно, видеоконвертер VGA&PAL имеет быструю память размером 512 килобайтов и может записывать целый кадр со Спектрума, а потом выводить на VGA. Поэтому, очевидно, его можно использовать для записи одновременно до четырех цифровых сигналов с частотой до 7 МГц.
    Сигналы:
    Для записываемых сигналов использовать входы RGBI.
    Тактовая частота для работы платы VGA&PAL будет браться со Спектрума.
    Еще нужна будет кнопка для запуска процесса записи. Для этого можно подключить кнопку к гребенкам для джамперов.
    Cпособ индикации.
    Предлагается каждый канал отображать разными цветами: красный (вход R), зеленый (вход G), голубой (вход B) и желтый (вход I) на черном фоне. Логический ноль отображать точкой, логическую единицу - вертикальной линией. Такой способ отображения легко реализовать на ПЛИС.
    На экран монитора можно выводить достаточно большой отрезок времени и, так как высота четырех графиков получится достаточно маленькой, на экране их можно повторить раза четыре. Конечно каждый фрагмент будет соответствовать разному времени в записи.
    Вот такое краткое описание проекта.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 07.12.2010 в 10:50.
    "L-256"
  1. Speccy и логический пробник
    от Petr0v в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее: 31.12.2009, 09:50
  2. Цифровой музыкальный редактор 3DAC
    от vBv в разделе Музыка
    Последнее: 11.03.2008, 20:56
  3. Ответов: 4
    Последнее: 12.03.2007, 22:22
