Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 79
Тема: Fuse
    Donetsk
    Все разобрался Для записи сохранения игр на ленту сначала нужно Media->Tape->Record Start. Затем отлкючаем Record Stop. Всю структуру ленты видно на Media->Tape->Browse У меня все сейвы отмечены как RLE Pulse. Вибираем отмечая нужное сохранение автозагузка с ленты будет начата с того места. Или же врунчую Play (F8). Единственно что непонятно как удалить какое нибудь ненужное сохранение с ленты и можно ли как то включить звуки загрузки?
    Да еще забыл сказать что для сохранения всех изменений в файл нужно набрать Write (F6).
    Последний раз редактировалось roko; 03.03.2016 в 13:17.
    Khimki
    15 сообщений
    Вышла версия FUSE 1.2.0
    • Emulation of the Currah µSource and Didaktik 80/40 interfaces.
    • Capture BASIC video functions to SVG file.
    • Allow continuing RZX recordings.
    • Support bash completion.
    • Really lots of bugfixes and miscellaneous improvements.
    Win32 - https://sourceforge.net/projects/fuse-emulator/
    Mac OS X - https://sourceforge.net/projects/fuse-for-macosx/
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Khimki
    15 сообщений
    FUSE 1.2.1
    • Add Z80 registers, last byte written to the ULA, tstates since interrupt and the primary and secondary memory control ports as debugger variables.
    • Extend breakpoints on paging events to more peripherals: Beta 128, +D, Didaktik 80, DISCiPLE, Opus Discovery and SpeccyBoot.
    • Fix crash on widget UIs when hitting the close icon on the title bar several times.
    • Fix loading bugs when the detect loaders feature is being used.
    Valencia, Spain
    Вышла версия FUSE 1.2.2
    • Support for loading the first tape, snapshot, dock cartridge or RZX file found inside .zip files.
    • Support for auto-booting TR-DOS disk images without a boot file.
    • Fix +3 disk autoload.
    source/Windows - https://sourceforge.net/projects/fuse-emulator/
    - - - Updated - - -
    Вышла версия FUSE 1.3.0
    • Recreated ZX Spectrum Bluetooth keyboard support
    • Reset the emulated machine when auto-loading TRD/SCL disks
    • Update the +3e ROMs to v1.43
    • WidgetUI: Add an About Fuse dialog with less cluttered text
    • Print a summary of enabled features when building Fuse
    - - - Updated - - -
    Вышла версия FUSE 1.3.1
    • Warn on inserting disk images for disks larger than the emulated drive
    • Win32: Re-enable standard output for Windows builds
    • Win32: Minimum supported OS is now Windows 2000
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Теме пять, Карл! , лет, а хваленый предохранитель так и не умеет запускать Пентагон "искаропки"? ну это ладно. и файлов ему два подавай, вернее все три рома, тоже переживем. Но вот что бордюр в Пентагоне у него 4t, а не 1t - это только я вижу, или у меня а5 акула глухая??
    Или декларирование Pentagon-a - постольку-поскольку и никто не пользует(-ся) ? Вопросы риторические.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Ivanovo
    Он опенсорсный. Когда мне понадобилась память по стандарту пент1024, я взял и добавил, так что у тебя все в руках.
    Киржач, Владимирская обл.
    8 сообщений
    Кто-нибудь знает, как в нем поставить точку остановки и в этот момент посмотреть дебаггер? Как пользоваться этим дебаггером? Никакой информации не нашел
    г. Минск, Беларусь
    Если еще актуально, то вот дока - https://www.mankier.com/1/fuse#Monitor/Debugger
    8 сообщений
    огромное спасибо! этого очень не хватало. сегодня буду пробовать.
    Там все латинскими буквами.
    А у меня вот какая беда. Debian 9 Stretch. Запускаю Fuse-gtk Запускается. Но скорость эмуляции не держит. Установлено 100%, но периодически прыгает на 3000 и потом снова снижается до 100% Стабильно работает только до скорости 52%. Подскажите, что может быть?
  1. Дождался! Fuse (Spectrum Emulator) Preview Edition for Wii.
    от CityAceE в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.06.2008, 12:57
  2. FUSE & Pentagon1024
    от Vinnny в разделе Эмуляторы
    Ответов: 59
    Последнее: 16.11.2007, 13:47
  3. Эмулятор FUSE портировали под Windows
    от Alexandr Medvedev в разделе Эмуляторы
    Последнее: 22.07.2007, 12:29
