Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 79
Тема: Fuse
  1. #61
    275
    167 сообщений
    Цитата Сообщение от Skurikhin Посмотреть сообщение
    Не получилось.
    Вы бы написали, что именно не получилось. Попробуйте через меню - Machine... - Select - Spectrum 128K - Ok - стрелками на экране выбрать 128 Basic - нажать Enter - и вы в бейсике 128, где команды вводятся посимвольно.
  2. #61
  3. #62
    г. Павловский Посад
    Я прошел по пунктам, как вы написали, но всё равно ничего не поменялось.
    Попробую.
  4. #63
    г. Павловский Посад
    Получилось. Спасибо большое!
  5. #64
    Тольятти
    Ребят подскажите пожалуйста.
    Стоит Минт 19.1 Mate
    Запускаю эмулятор спектрума, если в "Оформление - Параметры Окна" стоят две галочки "Размещать новые окна по центру" и "Включить оконный тайлинг" то окно эмулятора приклеивается к правому краю экрана, если эти две опции выключить, то окно приклеивается к левому краю экрана!
    Подскажите, как сделать чтобы окно эмулятора запускалось по центру экрана?
    И второй вопрос, я так понимаю эмулятор так и не научился привязывать физический джойстик (т.е. можно ли настроить физический джойстик для управления в играх) ?
  6. #65
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    Без проблем. Options -> Joysticks -> Joystick 1, выбираем тип джойстика ( кемпстон, синклер и т.п.). Можно переопределить кнопки на любую клавишу эмулируемого спека или на "огонь" спековского джойстика. Но нельзя изменить привязку для направлений. Лево, право, верх, низ - это всегда первая (или нулевая, как оно там считается) ось физического джойстика. Мне, в принципе, повезло - у меня это д-пад. А может быть один из стиков, или вообще кнопки, если они с градациями нажатия. Если же осей на геймпаде вообще нет, то на этом поиграть, по-моему, никак.
  7. #66
    Тольятти
    Цитата Сообщение от inozemcew Посмотреть сообщение
    Без проблем
    Ага, разобрался, один джой не заработал на передней части компа, а вот зато второй который воткнут в задний usb прекрасно определился и работает ))
  8. #67
    г. Павловский Посад
    Добрый день, Народ! Я обновил Ubuntu запускаю Fuse(GTK+). При запуске выводит сообщение:
    "Original Spectrum ROM '48.rom' not found Using opense.rom instead. See README. Dwbian for detais."
    Что делать?
  9. #68
    Смоленская обл.
    202
    102 сообщений
    Пакет с ромами не забыл поставить ? Ну или в новой версии фузи поменялось расположение или название требуемых ромов (надо маны читать), а может разрабы просто накосячили, им не впервой )))
  10. #69
    Тольятти
    Что делать?
    Я отказался от него, поставил себе спекстакулятор под Wine и доволен как слон)))
    А вообще, надо положить ромы в понравившуюся папку, указать путь к каждому рому в отдельности (зависит от выбранной конфигурации спека)
  11. #70
    г. Павловский Посад
    Спасибо!
  1. Дождался! Fuse (Spectrum Emulator) Preview Edition for Wii.
    от CityAceE в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.06.2008, 12:57
  2. FUSE & Pentagon1024
    от Vinnny в разделе Эмуляторы
    Ответов: 59
    Последнее: 16.11.2007, 13:47
  3. Эмулятор FUSE портировали под Windows
    от Alexandr Medvedev в разделе Эмуляторы
    Последнее: 22.07.2007, 12:29
