Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Пытаюсь запустить терминал (?) от СМ1800
    По умолчанию Пытаюсь запустить терминал (?) от СМ1800
    Дошли руки до этой платы. Вызвонил, где у нее +5В, +12В, нашел на самой плате преобразователь +5В в -5В, подал питание, и ничего не заработало.
    По порядку:
    1. При первом подключении питания (используется БП от "Микроши", т.к. на нем есть все необходимые напряжения) я не туда подпаял провод +5В, и пару минут плата простояла только при +12. Это что - процу кирдык?
    2. Хоть на плате и имеется ВГ75 со всей необходимой обвязкой (ПЗУ знакогенератора и регистр), где видеовыход я найти не смог. И выход регистра, и сигналы синхронизации с ног ВГ75 теряются в дебрях мелкой логики, конца ей не видно (хотя вон в "Микроше" логики 2 штуки: на одном XOR замешивается синхра, и сигнал с регистра инвертируется, а дальше только выходной транзистор).
    3. Купил еще 5 процов (гулять так гулять!), вставил, подал питание и стал смотреть осциллом в разных местах. Обнаружил, что клок тикает (обе штуки), на шинах есть какая-то активность, однако на ВГ75 всё пусто - только на ноге 5 (запрос ПДП) идут запросы.
    4. Еще я попробовал посадить шину данных проца на землю и посмотреть, как будет выполняться NOP. Картинки, наблюдаемые на осцилле, не похожи на то, что должно быть. Фотки сделаю позже. Причем и старый проц (на котором было только +12), и купленный новый выдают одно и то же.
    5. Напряжения питания на проце: 4,6В вместо +5, -3,2 вместо -5, +12 в норме - это нормально? (подключенный ATX выдает еще хуже напруги)
    Куда копать?
    Последний раз редактировалось Zhizh; 09.12.2010 в 17:46.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  1. Anamnesis как запустить...
    от Mikka_A в разделе Демо
    Ответов: 17
    Последнее: 28.02.2019, 22:39
  2. Как запустить .mgt образ?
    от newart в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 06.08.2018, 15:40
  3. как запустить $В в реале?
    от alexfreed в разделе Софт
    Ответов: 20
    Последнее: 08.04.2013, 02:24
  4. Продам сервер ICL DRS 6000 + Терминал
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.07.2010, 13:45
  5. Опознать и запустить!
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 21
    Последнее: 18.04.2010, 08:08
