Показано с 1 по 10 из 11
Тема: NEMO + Fatall, а дальше?..
    г. Самара
    По умолчанию NEMO + Fatall, а дальше?..
    Имеем Феникс с ПЗУ TR-DOS 6.11P + Fatall 0.23.
    Флешку видит. Но вот дальше то что? Как не имея дисковода запускать
    что то имея такую конфигурацию? С РАМ диском что делать?
    Копировал TRD на диск D, который вроде как РАМ, но там ничего не отображается...
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Фаталл без дисковода помойму не работает а висит. У меня во всяком случае. Но 23 версия ваабще не рабочая а глючная. Я пользую 17 или 21 уже не понмю, но она немного рабочая.
    г. Самара
    Да нет, не глючит вроде как, WDC по моему не работает без дискеты...
    17 сообщений
    мож моя рабочая фатала еще не работает без дисковода, зато когда она копирует она не портит образы как 23
    г. Самара
    Проблема не в порче чего то... А в том, как грузить спек с винта(флешки) не имея дисковода, зачем РАМ диск? Fatall тока копирует? А запускать чем?
    17 сообщений
    Ничем. На пентеве сть специальное меню для этого, специальный файл фаталла (не B) кидаеться в корень флешки. С винтом я не слышал чтобы фатал работал.
    г. Самара
    и это мне ААА говорит...
    А какой файл в корень пишется?
    17 сообщений
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=334745&postcount=69
    Вот эти два.
    а чтобы винт заработал на спеки там нада сначала записать на писике файл потом его стареть чтобы образовалась хрень удалений
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Petr0v, научить феню работать без дисковода можно либо зашив в ПЗУ НЕГЛЮК-а и ТР-ДОС с РАМ-диском, либо установив ПрофПЗУ от Скорпиона и СМУК.
    ---------- Post added at 21:26 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
    работает, та же версия, что и у тебя нормально работала у меня с винтом.
    ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
    и WDC тоже работает без дискеты, с рам-диском, только надо версию искать с днайвером #3d13
    17 сообщений
    ее в корень винта кидать ?
  1. Куда дальше развивать zxart.ee?
    от moroz1999 в разделе Графика
    Ответов: 412
    Последнее: 03.07.2020, 20:54
  2. Fatall (Фаталл) - копировщик для HDD/SD
    от savelij в разделе Софт
    Ответов: 449
    Последнее: 08.11.2016, 19:06
  3. Nemo
    от kgbplus в разделе Люди
    Ответов: 63
    Последнее: 05.11.2007, 10:53
  4. Nemo...
    от Электрик в разделе Люди
    Последнее: 02.03.2007, 01:15
