Показано с 1 по 10 из 16
Тема: RAM-Disc ???
    г. Самара
    По умолчанию RAM-Disc ???
    Что делать с ним? TR-DOS 6.11P- его видит? Как? Форматит? Как?
    80
    37 сообщений
    На Фениксе диск D.
    *"D:" или без двоеточия, я сейчас не помню.
    FORMAT "metka"
    Как юзать - сказать сложно, имхо, с ним не все работает. Для себя можно юзать, писать туда что-нить, программы.
    Как-то так.
    г. Самара
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    На Фениксе диск D.
    FORMAT "metka"
    Как-то так.
    Спасибо и на этом!!!
    80
    37 сообщений
    Еще после перезагрузки содержимое RAM-диска сохраняется.
    Поиском можно еще нарыть.
    г. Самара
    Cool
    Вот что пробовал делать:
    1. Захожу в TR-DOS, формачу РАМ-диск, выдаёт название диска и циферки... первое фото...
    2. Делаю ретурн, захожу в Фатал, там попробовал зайти в TRD образ и копировать оттудова, не идёт, фото два...
    3. Копирую весь TRD образ, идёт копирование, фото три... при этом на левой панели ничего не показывается, т.е. после копирования РАМ ДИСК фатал как бы не видит, копирует на него, а вот чего там и скока не видно фото четыре...
    4. Выхожу в TR-DOS, перехожу на диск D... Команда LIST вроде как должна выводить содержимое диска... RUN запускает бут... если он есть... И та и другая команды дают Disc Error
    Где я дурак то?
ID:	22995   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22996   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22997   Нажмите на изображение для увеличения.
    80
    37 сообщений
    Я Фатал не пользую, т.к. он не видит мою Компактную Флэш карточку.
    Экспериментировал с WDC (рассказываю по памяти):
    1. Форматирую D, как на первой картинке.
    2. Перезагрузка, WDC, раскрываю образ на диск.
    После этого диск D становится уже не 3568 секторов, а ~2544, как на Спек-дискете. Если просто файлы туда копировать, то содержимое потом портится.
    3. Потом стираю файлы и использую этот диск для записи-чтения из Бейсика или раскрываю туда другие образы.
    В принципе, RAM-диск настолько отстойно сделан, что его особо использовать невозможно. Имхо, если б он был размером строго с дискету, было б толку больше.
    г. Самара
    Cool
    В принципе, RAM-диск настолько отстойно сделан...
    Да, убедился уже в этом, в моей бездисководной конфигурации и Фаталом в ПЗУ - абсолютно бесполезен... Глюк тока в ТР ДОС появился, писал уже кто то про залипание команды после её выполнения, надо нажимать ещё что то, что бы прекратилось.
    80
    37 сообщений
    Тогда тебе WDC противопоказан, у меня он пустой экран выдает, пока в эмуляторе дисковода образ дискеты не выберешь. Т.е. если в дисководе нет дискеты, то будет пустой черный экран. Это несмотря на наличие CF-карты и IDE-CF переходника на NemoIDE.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Petr0v, можно сделать ROM-диск как тут, тогда в ром-диск можно зашить тот же фатал и работать полноценно с рам-диском и тыр-досом...
    ---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
    Тут я чего-то не могу понять... я так понимаю у тебя феникс? увы его нет, опыта использования на нем фатала не имею - работает ли он? одна версия фатала глючила на кае - не видела рам-диск, может грабли имеют одни корни?
    Для проверки могу посоветовать провести тест:
    1. Создать/отформатировать рам-диск;
    2. Васиком записать на него какой-то файл;
    3. Проверить содержимое каталога в тыр-дос с помощью LIST;
    4. Запустить фатал, в нем должны увидеть тот созданный файл на рам-диске.
    г. Самара
    Уже была такая идея, но не знаю как сохранить что либо на РАМ диск в васике?
  1. Версии Beta Disc Interfase.
    от rnd.gen в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.04.2011, 10:30
  2. Ленинград-1 + Beta Disc Interface
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 14
    Последнее: 16.11.2006, 15:04
  3. Beta Disc Interface
    от Addison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 03.11.2006, 15:02
