Показано с 11 по 16 из 16
Тема: RAM-Disc ???
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Зайти в тыр-дос, отформатить рам-диск, затем зайти в басики выполнить:
    10 RANDOMIZE USR 15619:REM:*"D:"
    20 RANDOMIZE USR 15619:REM:SAVE "NAME" CODE 16384,6912
    После этого, по идее, в рам-диске должен появиться файл, длиной 6912 байт.
    Могу ошибаться в листинге, т.к. давно на васике не кодил
    ---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 22:04 ----------
    А может и этого достаточно:
    RANDOMIZE USR 15619:REM:SAVE"D:file" CODE 16384,6912
  2. #12
    г. Самара
    Не работает. 10 строка не приемлема.
    Выполняет с О.К. Но нету ни в TR-DOS-е по команде лист, ни в фатале...
    Вопрос: у феникса два ресета, один по Print Screen, второй по кнопке сброс, я так понимаю ни один из них РАМ диск не затирает? И как со 128-го васика в меню без сброса прыгнуть?
  3. #13
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Petr0v, ресет никак на рам-диск не влияет, на то он и рам-диск. Что-то с тыр-досом видимо не так...
    Какой тыр-дос, желательно образ даже. Какая конфигурация памяти? помнится, что у феникса можно было сменой банок симмов играться конфигурацией расширения, так может и глюки от этого?
    В меню не знаю, может RETURN. А в тыр-дос можно выйти по RANDOMIZE USR 15616
    ---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:51 ----------
    В общем предположительно, у тебя тыр-дос не правильно работает с верхней памятью компа, попробуй, если есть возможность, тр-дос от Кая, в теме про сборку феникса вроде бы ее выкладывали, но там рам-диск на диске С.
  4. #14
    г. Самара
    ПЗУ TR-DOS 6.11P + Fatall 0.23 Сборка by Keeper, прошивку мне загнал прошлый хозяин платы феникса, по моей же просьбе
    Программатора у самого сейчас нету, потому и парюсь по этому поводу.
  5. #15
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Petr0v, если сборка Кипера, то он ее полюбому на фениксе отрабатывал... тогда остается только предположение на счет памяти - сколько симмов или если один, то в каком слоте установлен? В каком положении стоит перемычка JP18?
  6. #16
    г. Самара
    Симм один, стоит в нулевом банке, перемычка стоит в положении под один симм...
    Всё, как в инструкции для Феникса.
    Стока Фениксов собрали-раскупили и у всех всё работает?
  7. #16
  1. Версии Beta Disc Interfase.
    от rnd.gen в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.04.2011, 10:30
  2. Ленинград-1 + Beta Disc Interface
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 14
    Последнее: 16.11.2006, 15:04
  3. Beta Disc Interface
    от Addison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 03.11.2006, 15:02
