Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 95
Тема: Собираем, делаем... ПЭВМ "ИРИША-М"
  1. #61
    SPb
    293
    211 сообщений
    >она нафиг никому особо не нужна, а подготовка к производству 800 руб.
    Мне нужна. Готов оплатить, только мне обе надо (и блока наладки и блока подключения). Одна из них и правда без надобности.
    >Для начала не плохо было бы для экспериментов чисто ПЗУ D22
    Адрес пришлите.
  2. #61
  3. #62
    SPb
    293
    211 сообщений
    А больше ни у кого нет аппарата?
    Чтобы оттестить КНГМД на WD2793. Я не успеваю :-(
  4. #63
    Крымск
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    А Вам перемычки, которые были кинуты в оригинале МГТФ ом развели или тоже надо МГТФ юзать ?
    Я думаю не стоит убирать МГТФ, я уже где-то писал об этом, часть его авторское ноухау, а часть просто момент отладки и усовершенствования модуля, ещё не известно, что на самом деле надобно, живого то экземпляра до сих пор нет ни у кого, кроме как у ребят из Московского клуба (ещё один никак не доедет ко мне из-за границы ).
    Есть одна плата модуля процессора, её зарезервировал Случайность. Я ему писал в ЛС, тапа Вы будете её брать или нет, но в ответ тишина. Поэтому по истичении срока давности, могу её кому нибудь продать, если надо.
    Я могу ему звякнуть, напомнить об этом.
    Первую сделал, но смысла заказывать пока не вижу, она нафиг никому особо не нужна, а подготовка к производству 800 руб. стоит как никак, дороговато, раскидывать на две платы.
    Я возьму два комплекта, серьёзно! Готов вместе с dk_spb подключиться.
    Да, неначем. У меня модуль процессора полностью не запущен. Модуль контроллера графического дисплея не дособран, по питанию, у тестового блока питания не хватит мощности запитать модуль процессора и МКГД однавременно, не говоря уже о МКНГМД.
    Viktor2312, моё предложение остаётся в силе! Вышлю машинку при первой же возможности.
    К сожалению, это первые мои выходные, когда я буду дома. И первая ночь за последние трое суток, когда я ночую дома...
  5. #64
    SPb
    293
    211 сообщений
    KokaF77, Береги себя. И не забывай про Иришу (РУВДшную) ;-)
    ---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
    Плату мне разводили на заказ по рисунках с этого форума.
    Так что думаю там МГТФ есть.
  6. #65
    Крымск
    Берегу як зенИцу..., правда, не скажу чАво.
    А с ментовской Иришей меня походу прокидывают, даже фотки затрудняются выслать... Хотя, может я и ошибаюсь, очень хочется в это верить...
    МГТФ там есть! И ничего плохого в этом я не вижу, его там всего-ничего, несколько проводков.
    Звякни, напомни, а то лежит, мёртвым грузом.
    Ок, напомню.
  7. #66
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ну вот, а я хотел хоть один проект на кого-нибудь спихнуть ;-)
    А никто не хочет..... Где бы время взять свободное
  8. #67
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ну что, получается уже можно констатировать практически полную смерть проекта:
    -инициатор проекта платки отладочного модуля делать желанием не горит, несмотря на наличие желающих оплатить.
    -желающих оттестировать печатку модуля КНГМД на WD2793 так и не нашлось.
    Остается распродавать барахлишко....
    http://molotok.ru/personalnyj-komyut...395497761.html
  9. #68
    Я собирался купить, но до 15 июня денег не могу выделить.
    К сожалению пока так получается.
  10. #69
    SPb
    293
    211 сообщений
    MV1971, Если что - я готов поставить в резерв и снять с молотка.
  11. #70
    SPb
    293
    211 сообщений
    Viktor2312> Когда есть желание, потихоньку занимаюсь проектом.
    Я как раз о том, что сейчас его похоже нет
    Viktor2312> кроме Вас dk_spb, особого желания никто и не испытывает её приобрести,
    Странно, а то что KokaF77 на предыдущей странице писал?
    А то что я писал что готов оплатить подготовку к производству?
    Хотя я понимаю что при отсутствии (пусть даже временном) интереса к проекту это всё объяснимо :-(
    Viktor2312> другие геморы такие как: работа, кинувшие компаньоны, финансовые трудности, отсутствие свободного времени
    А у кого их нет, этих других гемморов?
    Просто если у Вас, как у инициатора проекта желание то есть, то нет, то это, увы, фатально для проекта.
    В общем, поймите меня правильно, я без претензий и без упреков. Но общая картина - грустная.
  1. ПЭВМ "ИРИША"
    от KokaF77 в разделе Ириша
    Ответов: 330
    Последнее: 04.10.2025, 01:02
  2. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. ПЭВМ "Байт" 1991
    от mikluha2007 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2010, 17:58
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
