Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Использование дискет
    Екатеринбург
    Ребят,как думаете,перемычки тут?
    Днепропетровск
    перемычки должны быть возле гнезда шлейфа. Это не то. Сделай фото дисковода с двух сторон, я или еще кто нибудь с форума подскажет где пеемычки находятся.
    Последний раз редактировалось sevol; 17.12.2010 в 15:27.
    Екатеринбург
    Ага,спасибо,поставил с разъема на нулевой все заработало как надо)
    Вот еще один вопрос и все:очень часто проги зависают или же спек перезагружается,что это? как лечить?
    Днепропетровск
    микросхемы спека сильно греются? Те над которыми напаяны зеленые конденсаторы?
    Екатеринбург
    довольно таки =\
    Днепропетровск
    все? Или некоторые??
    Екатеринбург
    Только несколько вроде,насколько мог уловить отклонение температуры пальцем
    ---------- Post added at 19:15 ---------- Previous post was at 19:08 ----------
    Upg:счас вообще завис на мертво
    Днепропетровск
    нужно короче пробить у кого нибудь тест ПЗУ памяти и проверить на сбой озушки.
    ---------- Post added at 16:39 ---------- Previous post was at 16:34 ----------
    еще попробуй окуратно пошевелить ПЗУшки вытащи и вставь на место, а то бывает всякое. Вытаскуй не спеша, подковыривая чемто сначала с одной стороны, потом с другой, а то можно ножки поломать или погнуть, а это не есть хорошо.
    Khimki
    15 сообщений
    Big bear, а не сдох ли у тебя блок питания? Помню у меня раньше один б/п сдох, когда я второй дисковод подключил. Не вытянул он второй дисковод, он при первом нагревался зараза до кипения. Вообщем, что у тебя за б/п?
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Екатеринбург
    Rindex смотри посты выше,у меня нет блока,питаемся от дисковода
  1. Использование команд RLD и RRD
    от AndTorp в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 28.03.2013, 09:24
  2. Использование Hrust 2.1
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2010, 20:42
  3. Использование дисковода USB
    от Addison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 20.11.2009, 07:13
  4. Использование музыки
    от GM BIT в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 21.06.2009, 12:27
  5. Использование mp3 на Спеке
    от Black_Cat в разделе Музыка
    Ответов: 43
    Последнее: 15.06.2008, 02:29
