Показано с 1 по 10 из 15
Тема: как слить прошивку ПЗУ без использования прогрмматора?
    Днепропетровск
    По умолчанию как слить прошивку ПЗУ без использования прогрмматора?
    Человек в теме барахолка продает пентагон с интересной прошивкой, но незнает как ее слить, я тоже незнаю, подскажите как, если это возможно.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Я так понимаю речь идет о "сливании" средствами самого спектрума? Плюс программатора в том, что можно слить все содеожимое стандарной РФки, а иначе как вы планируете добраться до "теневых" участков ПЗУ?!
    Днепропетровск
    Жаль, что не получится средствами самого спектрума.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Не.. стандарный спектрум ОС (16К) и TR-DOS (16К) слить, вообще-то можно. А как слить остальные "банки" ПЗУ, с 128 ОС и ранее неиспользуемой частью (в которую сейчас шьют ГЛЮК и т.п. "улучшайзеры"), затрудняюсь ответить..
    ---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
    Че-то я загнался, 128 бейсик, тоже можно слить. Проблема в части ПЗУ, которая использовалась для разлисного рода программных приблуд (типа русского шрифта или резидентного монитора-дебаггера). Тут надо смотреть по схеме, вдруг есть возможность "подковырнуть" обращение к ней (момент "впечатывания" в нижние 16К) и перенесение копии этой области в "верхние" адреса..
    Днепропетровск
    Продавец, скорее всего не захочет. Может единственное, что у когото есть такая прошивка.
    Последний раз редактировалось sevol; 21.11.2011 в 22:09.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Под ковырянием - подразумевалась нахождение програмной точки перехвата.
    В данном случае, кажется можно "вынуть" кое-что.
    Командой RANDOMIZE USR 15619: REM: SAVE "dos" CODE 0,16384 - сохранием tr-dos. Командами SAVE! "128" CODE 0,16384: CLEAR 29999: LOAD! "128" CODE 30000: RANDOMIZE USR 15619: REM: SAVE "dos" CODE 30000,16384 - сохраняем 128 ОС. С помощью CLEAR 3e4: FOR i=0 TO 16383: POKE 3e4+i, PEEK i: NEXT i: RANDOMIZE USR 15619: REM: SAVE "48" CODE 30000,16384 - находясь в 48 бейсике, сохраняем 48 ОС.
    Переносим файлы на РС, монтируем полученные файлы в анреале - если заработало, profit!
    Последний раз редактировалось null_device; 17.12.2010 в 15:17.
    Днепропетровск
    null_device, Спасибо большое..
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если получится поделитесь результатами - хочется тоже "пощупать" данную прошивку.
    Днепропетровск
    ок)) Я ее сюда выложу и на файлообменники, что-бы все кто захочет использовать на своем пентагоне брали.
    Последний раз редактировалось sevol; 17.12.2010 в 15:25.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Только при переносе на РС, нужно учесть некоторые "особенности" конвертеров из спектрум образов. Навигатор любит добавить некоторую информацию "от себя".
    ---------- Post added at 20:05 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
    Вот тут обсуждалось, как, чео и чем..
  1. Помогите найти прошивку
    от Andrey F в разделе Память
    Ответов: 22
    Последнее: 28.08.2009, 14:54
  2. как слить BIOS
    от Wicked в разделе Память
    Последнее: 05.07.2008, 10:23
  3. Как слить прошивку?
    от BYTEMAN в разделе Память
    Последнее: 11.06.2008, 19:55
