Показано с 1 по 10 из 15
Тема: как слить прошивку ПЗУ без использования прогрмматора?
  1. #6
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Под ковырянием - подразумевалась нахождение програмной точки перехвата.
    В данном случае, кажется можно "вынуть" кое-что.
    Командой RANDOMIZE USR 15619: REM: SAVE "dos" CODE 0,16384 - сохранием tr-dos. Командами SAVE! "128" CODE 0,16384: CLEAR 29999: LOAD! "128" CODE 30000: RANDOMIZE USR 15619: REM: SAVE "dos" CODE 30000,16384 - сохраняем 128 ОС. С помощью CLEAR 3e4: FOR i=0 TO 16383: POKE 3e4+i, PEEK i: NEXT i: RANDOMIZE USR 15619: REM: SAVE "48" CODE 30000,16384 - находясь в 48 бейсике, сохраняем 48 ОС.
    Переносим файлы на РС, монтируем полученные файлы в анреале - если заработало, profit!
    Последний раз редактировалось null_device; 17.12.2010 в 15:17.
  1. Помогите найти прошивку
    от Andrey F в разделе Память
    Ответов: 22
    Последнее: 28.08.2009, 14:54
  2. как слить BIOS
    от Wicked в разделе Память
    Последнее: 05.07.2008, 10:23
  3. Как слить прошивку?
    от BYTEMAN в разделе Память
    Последнее: 11.06.2008, 19:55
